Запись Данных В Eeprom Atmega16
-=gga=-
Как можно записать данные ( в часности числа) в EEPROM Atmega16 а потом прочитать эти данные, и записать в переменную ?
Я был механик, я есть механик, я буду механик
В CVAvr:
eeprom int var=0; //создание пременной типа eeprom, обязательная инициализация
main()
int v=0; //переменная для проверки
var=0х01; //запись в eeprom
v=var; //считывание из eeprom
ВСЁ!
Электронщики всего мира объеденяйтесь!
Тогда при новой инициализации переменная обнулится - а если мы используем EEPROM то это, имхо, не нужно (она же помнить должна)... Я делал так:
eeprom int *var; // и все...
