24 В с ATX блока питания на UC3845
18 часов назад, qwertyuiop99 сказал:
что из него можно выжать В х А
Если все обмотки соединить последовательно, то до 16 В * 8 А должно получиться.
5 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Вот так...
так и соединял, не пошло, может концы обмоток нужно было поменять.
2 часа назад, mihelson сказал:
Да он в изначальном варианте 230 ВТ , а по вашему 128 вдвое меньше.
Вот на тех видео что по ссылке выше разгоняли до 40В только с другим трансом , неуж-то с этим не получится подобного.
Изменено пользователем qwertyuiop99
@qwertyuiop99 дополнительная обмотка на 12 В рассчитана на 8 А, а 5 В на 22 А, поэтому и считать по меньшему надо. Ну или водой охлаждать :unknw:
Жаль конечно, с ферритами дела не имел , 50 герцовых тучу перематывал, наверное пришло время килогерцовых.
1 час назад, mihelson сказал:
Да мне ампераж не очень, и 5 хватило бы, а вот вольтаж 30 надо, для движков.
Отчего так? Что со схемой не так?
Вот в  таких схемах до 40 подымают, различие в трансформаторе и мощности транзистора , так почему там можно, тут нельзя?
@qwertyuiop99 можно попробовать до 30 В, переделав соединение вторичек последовательно, диод шоттки на 200 В используйте типа 20200
Изменено пользователем z_vip
48 минут назад, z_vip сказал:
Ну это опять же разборка транса, иначе как найти начало конец.
Ну , то есть малой кровью никак?
@qwertyuiop99 это обычный трансформатор - можно подать на первичку 5 В  50 Гц и соединять вторички по максимальному выходному напряжению в отсутствии LC метра
Если еще актуальна простая переделка на 24 вольта на ШИМ 7510 могу поискать переделанный в загашнике. Там вроде ничего сложного, нужно обмануть супервизор делителем и изменить резистор обратной связи для получения нужного напряжения.
В 13.02.2024 в 22:46, z_vip сказал:
Хороший совет, но есть одно но, трансформатор то ферритовый, рассчитан не на 50гц, все работает, но греется на испытаниях подбора.
Да, не пошел у меня этот блок , никак, по вторичной все проверено, а в холостую, силовой транзистор греется, а чуть подгружу, кипяток аж вонять начинает. кроме трансформатора грешить больше не на что, мож витковое где.
А что на 3 ноге должно быть?
3 нога это токовый датчик, 0,22 ома при 4,5 А получаем 1 вольт, который блокирует шим, транзистор у нас 6 А по идее должен выдерживать.
Горит у меня транзистор, тянет за собой предохранитель, стоит 5А.
Но логики не пойму, защита по току на 4,5 А , предохранитель 5 А , а диодный мост 2А, это как?
Получается транзистор вылетает от перегрева, тогда почему такой нагрев, нагружал 1 А 20 В  всего 20 Вт и бабах, блин чего же не так?
5 часов назад, qwertyuiop99 сказал:
Как то неправильно вы ее понимаете. Что значит
блокирует шим
Не правильно ты бутерброд ешь, именно наоборот. Учи матчасть. Глушить может третья нога ШИМ. Это если выход внутреннего компаратора в режиме лог1.
Com вывод на земле ШИМ не активна. Больше 1 вольта колупасит только в путь.
Изменено пользователем Ahneus
10 часов назад, qwertyuiop99 сказал:
а при 1В и выше на первой ноге ШИМ отключается
читать нужно внимательно. перечитывай эту статью заново.
    • Пока не догадался наверное... Но думаю, что зажмёт, когда начнёт сверлить в торец... в другом своём ролике. А в этом ролике он сверлит сбоку.
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
    • Все получилось) В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка )) Вот так, все четко работает: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ if(pos_receive<DATA_LEN) { data[pos_receive]=Buf[0]; pos_receive++; } else { pos_receive=0; } USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; timer=0; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   А в цикле уже работает парсер: timer++; HAL_Delay(50); if(flags && timer>10) { LED_ON; if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK")) { ........ }
    • не нужны такие вопросы, тем более схему надо брать из даташит, где питание 2х полярное. ОУ - да, любое, КР544уд2 меньше 50 центов. 8 страниц о ни чём. кит купите на Али, Озоне,.. БП - дороже, тр-р, КРЕНки там и литы... для преда, после ОУ - ни каких резисторов шунтирующих не надо ставить, если до и после боль мень живые приборы, то электролиты из цепи - выбросить. риалтек на МП "закончился", да хай с ним, РС карточка, внешняя, если хорошая, то - Звук спасибо скажет. Да, всякие Ему, другие от проффи ЗК - ни  о чём, поганый Звук, они для ноликов (замеров)
    • А что не зажать в приспособление из предыдущего ролика с квадратной трубой и 4 болтов... ??? ..... = В торец сверлят,и  без всяких прибамбасов....
