Поиск аналога реле
2 минуты назад, Александр Галкин сказал:
 а реле подается управляющий сигнал, а оно не щелкает/не переключается.... Скорее всего оно и виновато
Как и чем проверял? Там что параллельно обмотке светодиодик подключен или как?
Изменено пользователем Гар
Только что, Yanshun сказал:
@Александр Галкин А как Вы узнали, что подается управляющий сигнал на активацию реле?
в котле имеется датчик протока, когда открываешь кран в умывальнике, этот датчик замыкает цепь, т.е. возбуждает катушку реле
1 минуту назад, Александр Галкин сказал:
как раз это - чушь ... далеко не факт ... да и по статистике ...
Но потом ремонт после ремонта .... раза в 2-3 дороже, а так - классика расценок - половину стоимости нового модуля ....
Только что, Гар сказал:
ничем. Нет, конечно
3 минуты назад, Александр Галкин сказал:
Что это меняет?
можно не дожить до седин ... БА-БАХ и все ... ни котла, ни дома ... и сам - перед Апостолом Петром - ответ держишь .... :)
Совет: тебе нужно будет тогда выпаять реле из схемы и от отдельного источника питания DC 24в запитать обмотку реле, и уже потом решать, заказывать новое реле или нет...
Есть блок питания 24в?
2 минуты назад, KRAB сказал:
т.е. ремонт мне обойдется в 4200 руб?
Только что, KRAB сказал:
не думаю, если поставлю другое аналогичное реле, будет ба-бах
Только что, Александр Галкин сказал:
я же не знаю как у Вас в регионе .... есть кто-то, кто и за пол-литру ремонтирует - тупо меняет то, что показывает пальчиком клиент ... ну а есть - мастера со смыслом и золотым правилом - НЕ НАВРЕДИ ...
А Вы схему управления этим реле отрисовали?
не, ничего пока не делал, в выходные займусь
есть проф - навык и оборудование для демонтажа реле? Или просто трофейный стоваттный паяльник ...
3 минуты назад, Гар сказал:
Совет: тебе нужно будет тогда выпаять реле из схемы и от отдельного источника питания DC 24в запитать обмотку реле, и уже потом судить, заказывать новое реле или нет...
согласен, так и сделаю, но только после того, как придет реле, чтобы 2 раза не делать одну и ту же работу
в выходные займусь
Вот так попробуй подключить как показано на рисунке. При подключении реле должно щёлкать. Если щёлкает, то следуй дальнейшим инструкциям...
@Александр Галкин Целую неделю в ожидании буду :)
Неделю без горячей воды сидеть, а потом окажется, что до Весны, а там и Лето не за горами. И уже не тепло, не горячая вода не будет нужна. Целый сезон можно будет ковыряться с котлом.
Так же зачем Вы создавали две темы?
Корпорация Mars
1 минуту назад, KRAB сказал:
трофейный паяльник:D, но я знакомому отдам, у него паяльная станция имеется
У него наверное печка есть. Затопит печь, поставит кастрюлю с водой и помоется... (-:
1 минуту назад, Гар сказал:
вооооооооооооооо, я знаю, что  к этим ножкам надо цеплять питание;)
3 минуты назад, Yanshun сказал:
я же написал, что котел на даче, приезжаем только на выходные, и то не каждые. А на кухне накопительный нагреватель:D
мастер и без выпаивания его проверит аналогично ... еще и ток срабатывания увидит и переходное сопротивление контактов проверит ... и плату не нужно уродовать ....
Тюююю, так баня еще имеется.... Хотя, после покупки душевой кабины, баня отошла на второй план
Так неееееетуууу мастера в округе:(
3 минуты назад, KRAB сказал:
Если ему показать как проверять реле без выпаивания, то он точно всё там пожгёт!
ну давай, покажи, если есть свободное время:rolleyes:
а есть в наличии ЛБП с режимом ограничения тока и тестер с нормальным омметром?
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
