Тонкие клиенты t610 с Wi-Fi SSD 16 Gb
Бесшумный (безвентиляторный, с пассивным охлаждением) компьютер.
t610/W7E/16SF/2GR/W/TC RUSS
HP t610 Flexible Thin Client (B8C96AA#ACB)
Линейка - t610
Центральный процессор Семейство - AMD G-Series
Модель - T56N
Количество ядер - 2
Частота - 1.6 ГГц
L1 кэш - 128 кБ
L2 кэш - 1 МБ
TDP - 18 Вт
Материнская плата Сокет - BGA413
Оперативная память Тип - DIMM DDR3
Объем установленной памяти - 2 ГБ
HDD SSD - 16 ГБ
Количество графических адаптеров - 1
Чипсет интегрированного графического адаптера - AMD Mobility Radeon HD 6320
Модель - Thin client t610
Индикация Power
Мощность блока питания - 65 Вт
Разъемы на передней/верхней/боковых панелях
USB 2.0 - 2 шт
Аудио разъемы Line-out, Mic-in
Количество PS/2 - 2 шт
Количество USB 3.0 - 2 шт
Количество USB 2.0 - 2 шт
COM (serial, DB9 RS232) - 1 шт
DVI-I - 1 шт
DisplayPort-Out - 1 шт
Bluetooth - Нет
Wi-Fi - Есть
Программное обеспечение - Операционная система Windows 7 Встроенная Стандартная
Габариты (Ш x В x Г) 251 x 220 x 40 мм
Вес нетто - 1.55 кг
Блок питания в комплекте. В наличии более 15 шт.
Стоимость 3500 руб. Без  Wi-Fi  - 2700 руб. Отправлю ТК или почтой.
Изменено пользователем 3bit
19 минут назад, bigmanlav сказал:
Дороговато будет. На авито данного добра навалом при ценах 1500-2500 руб.
Цена зависит от модели и комплектации, они бывают разные. С блоком питания и без него, с wifi и без и т.д. У меня комплектацию тоже можно выбрать, если бп не нужен - можно купить без него..за количество, предусмотрена скидка, при покупке более 2х. Рассмотрю Ваши предложения.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
На авито моя модель стоит дороже
Сегодня получил заказанный тонкий клиент. Товар отлично упакован. Продавец отправил заказ в день оплаты через СДЕК. Отличный аппарат для использования в качестве медиацентра. Звук через переходник DVI -> HDMI выводится. В планах установить два жестких диска и использовать в качестве торентокачалки и медиацентра. Очень подробно про него, можно почитать вот здесь - https://www.parkytowers.me.uk/thin/hp/t610/
37 минут назад, dro25 сказал:
Здравствуйте.
Здравствуйте. можно сменить, но у неё определённый размер
нестандартного размера он, 16 Gb
"Клиент созрел" , в смысле получен, проверен и уже трудится. Все ок. Спс.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Спасибо, все исправно и уже трудится. Установил обычную w7, если кому надо, могу поделиться драйверами.
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Для  w7, если кому надо,  драйвера  T610 , пароль - мой ник.
Изменено пользователем losyara
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
