Нужна схема отключения по току электромотора
dimanaviator
ищи ошибки , при замыкании кнопок , через диоды D4 и D5 должен запускаться таймер U1 и через реле RL1 схема ставится на самоподхват по таймеру.
чтобы снизить порог по току какой из резисторов делителя увеличивать/уменьшать?
Изменено пользователем dimanaviator
08.02.2020 в 12:42, IMXO сказал:
можешь вместо них переменный резистор на 10кОм поставить
так и сделал, крутил/вертел но срабатывания защиты так и нет, разводку и сборку перепроверил - ошибок нет, подскажите пожалуйста назначение выключателя что обведен на схеме, у меня счас его нет просто замкнутая дорожка
это включение самоподхвата. при нажатии вперед/назад через диоды запускается таймер U1 , включается реле RL1 и  двигатель крутит по времени таймера
1 минуту назад, IMXO сказал:
то есть никак не влияет на отключение по току? только на автоматический режим
запускай двигатель и смотри что у тебя на выходе усилителя U2:A (вывод 1) должно быть около 6.5в, на потенциометре выставляй 6,7..7,0в.
при нагрузке 2А должен с небольшой задержкой отрабатывать компаратор U2:B
при включении на 1 выводе ОУ начинает с ноля расти напряжение до 5,3В секунд за 20 примерно, крутив подстроечники это напряжение не меняется
уменьшай емкость до 5-10мкф , должно вырастать до 5.3 за 2-3сек без резких скачков выше 5.3
оно не должно меняться, если напряжение на подстрочнике меньше напряжения на выходе усилителя должен срабатывать компаратор, можешь на его выход поставить светодиод через резистор 5кОм на +пит. для контроля
04.02.2020 в 03:00, dimanaviator сказал:
вот, что-то такое, а схемкой не богаты?
Здесь нужна схема с задержкой на отрабатывание при пуске. В момент включения твоего мотора пусковой ток возрастает и схема будет отключать мотор... Схемой богат! Давай завтра нарисую тебе, сейчас уже ночь, спать охота...
3 минуты назад, Гар сказал:
поэтому в схеме и стоит С7 превращая усилитель в апериодическое звено  для блокировки реакции на пусковой ток .
11 минут назад, IMXO сказал:
да о нем
заменил на 10 мкФ, теперь растет за 6 секунд что вроде как тоже долго только уже до 6В а на подстроечном выставил 6,34В по умолчанию а в момент запуска и работы мотора проседает до 6,2В
сделал, но какие то чудеса происходят, за 2 секнды возрастает до максимума а это 6,1В а потом медленно падает до 5,3В очень медленно за секунд 20 примерно а на подстроечном какое напряжение не выстави хоть 3В мотор не останавливается
On 2/4/2020 at 12:17 AM, dimanaviator said:
Приветствую, нужна схема отключения по току электромотора, то есть что хочу сделать, есть электромотор на 12В
Такое не пойдёт?
Транзистор на выходе по слабее поставить и диодный мост убрать...
Изменено пользователем Armenn
31 минуту назад, IMXO сказал:
когда на моторе 5,3 , а на подстроичнике 3в компаратор срабатывает?
нет, мотор продолжает крутить
Чем все закончилось?
