Нужна схема отключения по току электромотора
dimanaviator
Приветствую, нужна схема отключения по току электромотора, то есть что хочу сделать, есть электромотор на 12В он будет крутить хреновину в одну и другую сторону, мотор будет запускаться с двух кнопок без фиксации одна прямое направление а другая обратное, схема включения мотора уже собрана на двух реле они и задают переполюсовку, вращение этой хреновины не на полный оборот а примерно на 250 градусов отсюда и встал вопрос в выключателе мотора по току желательно с настройкой этого тока то есть с превышением какого усилия он отключится. Не хочется морочится с концевиками и настройкой нажимающего на них лепестка, хочется как-то по современному да и соплей лишних меньше, если же не сделать ограничение то когда-то да проспишь вовремя остановить мотор и он повырывает то что крутит а мотор сильный с редуктором проще говоря мотор от стеклоподъемника ВАЗ.
10 минут назад, Лоцман сказал:
Или мотор при 250 уже на что-то давит.
именно так, у хреновины которую будет вращать мотор есть крайние фиксированные положения и дальше не двигается
не сам мотор давит а хреновину которую он крутит ну хотя это одно и то же так как мотор будет иметь жесткую сцепку с червячным механизмом который и вращает, то есть пока он в рабочем диапазоне то мотор крутит но как только достигнут предел ток в моторе повышается и электроника моментально должна отключить
Изменено пользователем dimanaviator
6 минут назад, Лоцман сказал:
шунт и датчик тока на операционном усилителе.
вот, что-то такое, а схемкой не богаты? я собирал подобное для микродрели то есть там было малое вращение а при возникновении нагрузки обороты возрастали до максимума, а тут нужно чтобы токовый датчик через ОУ отключал питание
6 минут назад, IMXO сказал:
оно?
оно, но в схеме много лишнего (автоматический режим допустим, задача времени блокировки) у меня хреновина не будет сама ехать полный цикл она всегда будет управляться с кнопки на определенный угол в зависимости какой мне нужен в данное время, нужно просто отключение в конечной точке и отключение длиться должно до следующего включения, то есть если нажать на кнопку а хреновина стоит в крайнем положении то эта электроника должна сразу отключить мотор и при нажатой кнопке так же сохранять отключение но если отжать кнопку и снова нажать - он так подает питание и снова его отключает так как конечная точка но если нажать вторую кнопку то есть обратного движения то хреновина двигается в противоположную сторону так же пока не достигнет конечной точки, но реверс пофиг тут всё уже придумано нужна схема отключения в конечных точках эдакий "электронный концевик"
Только что, ROMMo сказал:
В стеклоподъемниках авто для этого стоят термисторы.
верно, но они срабатывают при довольно таки большом токе к тому времени мне мотор вырвет все нафиг, кстати мотор с редуктором взял от стеклоподъемника в котором провернуло шлицевое соединение между редуктором и механической частью, не очень то он его и останавливал, ВАЗ есть ВАЗ
4 минуты назад, dimanaviator сказал:
вам виднее... пересказывать тему по ссылке и объяснять элементарные вещи желания нет.
41 минуту назад, IMXO сказал:
вам виднее...
в том то и дело не виднее, было бы виднее не спрашивал бы))) я повторить могу но понять устройство по схеме сложновато, не подскажите какой алгоритм работы данной Вами схемы?
4 часа назад, dimanaviator сказал:
.... не подскажите какой алгоритм работы данной Вами схемы?
А сходить по ссылке, которую @IMXO дал никак не можно?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
На  постоянном токе можно совсем дешево и сердито, берем геркон , мотаем поверх него катушку , проводом подходящего сечения, при превышении тока,  геркон замкнется.  Но придется экспериментировать с количеством витков и диаметром провода, для подбора точного срабатывания.
Самое простое, которое применялось практически везде, концевой переключатель.
В крайнем положении переключатель перекидывает полярность и следующая подача напряжения будет вращать в обратную сторону.
Или тот же самый алгоритм на электрнике.
30 минут назад, E_C_C сказал:
Стартовый ток мотора равен току через остановленный мотор.  Т.е. придется городить логику. Концевики проще.
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
29 минут назад, ART_ME сказал:
Концевики проще
Да , проще, но тут вопрос конструктива ... наше дело предложить , а ТС пусть решает. Контроль либо ограничение тока желательно в любом случае, чтобы не было механических поломок при клине механизма.
Изменено пользователем E_C_C
1 минуту назад, ART_ME сказал:
Концевики проще.
8 часов назад, dimanaviator сказал:
Торсионный вал, на обоих концах которого датчики угла поворота, "абдурина", в которую
3 минуты назад, ART_ME сказал:
Силовой элемент - КМОП (и никаких контактных реле!). И обязательно - разноцветная матрица для индикации состояния механизма и сопутствующих параметров!
Автоматическое отключение реверсивного двигателя реализовано в приводе автомобильных зеркал:
Вся прелесть этой схемы строится на самовосстанавливающихся предохранителях и самоподхвате реле К1.
Собрал блок по схеме @IMXO при подаче питания мотор молчит, после нажатия первой кнопки и удержания мотор крутит в одну сторону после отпускания останавливается, при нажатии второй кнопки и удержании мотор крутит в обратную сторону при отпускании останавливается, если зажать одну из кнопок и удерживать и нажать вторую мотор останавливается и разблокируется после отпускания обеих кнопок, то есть алгоритм работы верен но вот увидеть сработавшую защиту мне так и не удалось, пассатижами пытался удержать вал мотора но мотор продолжал крутить вырываясь, какими элементами регулировать срабатывание защиты и остановка мотора?
3 часа назад, dimanaviator сказал:
на своей печатке с кучей ошибок??? ну,ну ...
R6 - шунт, напряжение на нем равно Uш=R6*Iд , где Iд- ток двигателя,  U2:A усилитель шунта U= R9/R8*Uш , итого напряжение на выходе усилителя при указанных номиналах U=5*Iд , это напряжение сравнивается с напряжением на  делителе R10/R11 , при превышении напряжения делителя срабатывает компаратор U2:B и запускает таймер U3. реле RL4 отключает питание с обмоток RL2 & RL3
вы не верите что блок собран? могу отснять видео и выложить)))
мне какбы все равно, что у вас собрано... я вижу скрин печатки на которой обмотки реле подключены в никуда... и якобы управляющие ими транзисторы  которые на печатке почему то замыкают плюс на общий питания...
27 минут назад, IMXO сказал:
я вижу скрин
это предварительный вариант, потом перепроверял и исправлял
вот вариант окончательный, он и собран
