Опторазвязка на 4n35 для силового ключа на ку202н
Добрый день господа! Собираю ЦМУ, и вот встал вопрос над силовой частью схемы. Хотелось бы собрать на 4n35 и ку202н - т. е. то что имеется в наличии. Может быть кто поможет со схемкой (кому не жалко :)). Я понимаю что ,в принципе, ничего сложного , пару сопротивлений да диодный мост. Да вот только я проектировать схемы не научен. От этого и банальщина. Очень надеюсь на помощь и понимание.
Давно это было... Диодный мост силовой, через него питаешь нагрузку, и бп на 5тире10 вольт, через него заводишь оптопары с уэ тиристоров. И, да!, резисторы на килоом не забудь между уэ и к тиристора
05.02.2020 в 19:33, Руслан Радикович сказал:
лучше на классике - MOC3023-43-63 и симисторе ...
Доброго времени суток господа ! Вообщем собрал схемку по советуемой мне ссылочке. Схемка работает ,как опторазвязка, разговоров нет. Но есть одно но, тирак ,как говорится, вкл. и больше не выкл., пока не снимешь напряжение с него. Если я не подзабыл теорию ,то в принципе это правильная работа тиристора. А как же тогда большая куча схем в интернете с диодными мостами для цму на тиристорах. Как они работают если напряжение после моста постоянно присутствует на вышеупомянутом приборе и нагрузке? Каким образом оно сбрасывается? Или может просто нужно вместо диодного моста один диод поставить или вообще убрать.  Или вместо тирака симистор поставить. Но не хотелось бы уходить от тир-ров.
Изменено пользователем Руслан Радикович
12 часов назад, Руслан Радикович сказал:
Должна работать. Тиристор закрывается при падении напряжения на нём до (почти) нуля или при переполюсовке. Диодный мост "ноль" обеспечивает. Если, конечно, после него нет заметных конденсаторов.
