Sharp 21b-sc.
Vano196
Раньше была та же проблема(не включался). Ремонтировали один раз(что не знаю). Есть паяльник(умею паять). Есть тестер(умею проверять компоненты). Осуществил проверку всех резисторов в правом чёрном прямоугольнике (r701 сгорел - поменял), разрывные резисторы проверил(r612 вышел из строя - поменял), вообщем все предохранители целы, проверил все транзисторы в тёмных контурах(два неисправны в правом чёрном прямоугольнике - поменял). Подал питания эффекта нет, хотя все замененные компоненты целы.  Вот и оказался в тупике. Не знаю что делать дальше. Прилагаю схему и фото.
1_1.thumb.jpg.4d13c7a0de79208d2ab11bc7c9e47a0a.jpg2_1.thumb.jpg.2669b723e89758f23c3c579ba2ec7c36.jpg1587201793_Sharp21b-sc.jpg.f97ec46db6f025106316d2ee8781dde6.jpg
Изменено пользователем Vano196
9 часов назад, Vano196 сказал:
тебе уже говорили - или учиться или к мастеру нести ... пока ты ничего ОСОЗНАННОГО не сделал ...
главного нет - ЗНАНИЙ и их ХРАНИЛИЩА ...
1 час назад, Vano196 сказал:
Да знаний нет! ..... Потому я и здесь!
а должен быть - в БИБЛИОТЕКЕ, в Гугле и ЧИТАТЬ, а не вопросы задавать ... как будет базовая подготовка - поговорим ...
Кому ты это фото выставил? Ты с ним в церковь к попу - он порчу снимет и освятит сразу ... глядишь - быстрее заработает, чем ты его потугами добьешь. :lol:
2 часа назад, Vano196 сказал:
Да знаний нет! Это точно. Потому я и здесь!
Сюда как раз люди со знаниями приходят, а обучать никто не будет.
18 минут назад, Vano196 сказал:
Я сюда не учиться пришёл, а попросить помощи в ремонте телевизора.
Тебе к мастеру надо "приходить".
Только что, Vano196 сказал:
В интернете ничего
Инет всемирная помойка и тусовка профанов. Литературу по ремонту телевизоров читать нужно.
Для Вас нету. Вы даже не знаете, что информацию по телевизору ищут по номеру шасси!
4 минуты назад, Vano196 сказал:
А вы кто ?
Мы погулять вышли.
7 минут назад, минздрав сказал:
Читаем, ни?
3 минуты назад, Vano196 сказал:
Так нету её
Кому надо - находят, а кому не надо, говорят
нету её
5 минут назад, tilarids сказал:
 по номеру шасси!
Почему не знаю? Искал книги, не нашёл.
Почему теперь? Нет такой информации "на шасси"....  Всё в общих чертах, ничего конкретного.
Почему ?
Потому что сначала Вы писали :
07.02.2020 в 12:39, Vano196 сказал:
Накой они нам тут ? Кому они интересны ? Что дают в плане ремонта ? Но ни слова о шасси. Тогда как должно быть вместо фото : "Sharp 21B-SC шасси K7500 (TDA8362,IX1830CE,93C46,)" ! И всё. Никаких фото не надо.
А как вы узнали, K7500 (TDA8362,IX1830CE,93C46,) ? И что она даст, "шасси" ....  ?
Я пытался найти номер шасси(но чё та так его и не нашёл). Плюс у вас ещё какие-то номера - видимо микросхемы, и "и запятая" в конце....  ?
А как вы узнали ?
Cлушайте, @Vano196, Вы таким прикидываетесь, или на самом деле ?
зачем это нужно.
Я б Вам даже оцинкованный тазик не доверил бы паять, не то что телевизор...
Берёшь да паяешь
...и ESR - метра не нужно.:D
видимо микросхемы ?
Скорее всего, так оно и есть...:heat: Так вот берёте эту фразу в кавычках, копируете, и вставляете в строку поисковика. И получаете ссылки на ремонт этого шасси. Это Вам не тазик залудить !
Да Esr-а нету.  Если нужно, то я куплю.  Но надо сначала, вычленит блок или "теоретически узнать", что там может быть? Какой порядок действий? Просто жалко телевизор, из-за отсутствия мастера, отсутствия "каких-то знаний" и из-за отсутствия "паяй-запаяй", он буде стоять  ....  ? !
Просто необходимо. Купите лучше сразу новый телевизор, Вы же не знаете, как у этого с кинескопом дела обстоят !
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
    • Так телевизор перезагружается.
    • @bigmanlav На штатное посадочное место по идее DIN подходит, так и эти тоже уже нечастые приличные. В "аудиомании" так DIN даже вывели из прайслиста(
    • 1) Да, реле на 4 контакта уходило в дребезг. Но на 2 контакта реле работали. Все реле одной фирмы и типа. В схеме одно реле на 4 и несколько штук на 2 контакта. 2) Да. В посте выше есть фото ящика управления с УПП. Схема похожа, но проще, особенно по силовой части, тот же блок, те же реле. Понимаю, визуально это ничего не даст. Цепь проверялась, все мерелось. Вполне возможно, это реле на прямую к блоку подключал для проверки, другие точно с ним проверял. Дело было года 4 назад, может больше, до истины уже не доберешься. Так что если это странное явление, думаю вопрос можно закрыть. На вопрос, что будет и можно ли использовать такие блоки в таких целях, я ответ получил, по сути одно и то же, мне достаточно. Дальше сам разберусь, почитаю литературу, будут вопросы, обращусь.
