Настройка тюнера Panasonic RX-DT680
Спасибо всем огромное,
12 минут назад, KRAB сказал:
да, смотри в этих трубчатый конденсатор - серый-черный цвет посеребренных обкладок + зелень-налет и т.п. - повод задуматься о его проверке-замене ...
Технология, но применительно к контурам АПЧГ СРТ ТВ, есть в Энциклопедии МОНИТОР-а.
Спасибо Вам за помощь!
2 минуты назад, tilarids сказал:
Спасибо, вовремя сбросили ссылку, а то не мог найти
09.02.2020 в 21:49, KRAB сказал:
Добрался я до контуров катушек, визуально видно что в одном контуре внутри трубчатого конденсатора имеется ворсистый налет серо-черного цвета. На конденсаторе с синей  маркировкой под защитным прозрачным слоем просвечивается зеленое пятнышко. Проверять емкость не стал из за ограничений в мультиметре по диапазонам. Как думаете - контуры под замену? Какой цвет трубок должен быть в исправном конденсаторе? По маркировкам на корпусах контуров не могу подобрать замену нигде, как подобрать?
52 минуты назад, bdn80 сказал:
как подобрать?
ремонтировать:
09.02.2020 в 21:05, bdn80 сказал:
.Вместо того, что бы настроить ПЧ, разбомбили приёмник. Всё, аппарату кирдык настал.
Обычный дефект в старых аппаратах вызванный старением феррита.
Даже, если отыскать такие же катушки или хоть похожие, что в дырки лезут, всё одно надо настраивать.
Ну и какой смысл был менять часы на трусы?
Надо вернуть всё взад, найти свип-генератор, научиться им пользоваться  !!!  и настроить радио.
Я конечно дико прошу пардону, но я опять со своим видео - токмо для примера, что бы не рассказывать что такое S-кривая и как её настраивать:
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Ну, заменишь конденсаторы на "КТ-1, КСО, К31" и что толку - настраивать-то как будешь? Да и номиналы засекречены.
Уж, если менять, то на SMD, их хоть запаять на плате между выводами можно.
1 час назад, KRAB сказал:
я смотрю на МОНИТОР ты так и не сходил ....
Вы про эту ссылку имеете ввиду? http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=xfk8su27U5&t=lszDwd4k&st=&s=admitad_JS&url=http%3A%2F%2Flabkit.ru%2Fhtml%2Fradio_doc%3Fid%3D309&r=https%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F215549-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-panasonic-rx-dt680%2F%26tab%3Dcomments%23comment-3287334
Или что-то другое? Сбросьте ссылку если можно.
24 минуты назад, bdn80 сказал:
что-то другое?
да - Форум МОНИТОР - раздел ЭНЦИКЛОПЕДИЯ - тема по контурам AFT
В ней - технология ремонта, что ставят и т.п., но применительно к ТВ - принцип 1:1 ... Вот такие фото - там я выкладывал, например:
19 минут назад, bdn80 сказал:
Подстроечником?
и измерителем емкости поврежденную измерял и в + ставил, и подстроечником ловил и измерял суммарную ... когда как ...
Суть то не только в этом, а в том, как ты отстраивать тракт потом будешь? .... Приборы ГДЕ? ....
8 часов назад, KRAB сказал:
Только мультиметр
По счастливой случайности на разборке нашел аналогичный тюнер от магнитолы некопанный, поставил, все работает отлично громкость в норме, на дисплее наконец то появились значки TUNED и STEREO, выбираемые частоты стали соответствовать частотам радиовещания, но одно но... в воспроизводимых композициях слышится какое-то легкое еле заметное для слуха похрипывание. В чем может быть проблема?
10 часов назад, KRAB сказал:
помехи ... как вариант ....
Рядом стоящее другое устройство как радиорррриемник tecsun pl600 работает в стереорежиме чисто, а вот в панасонике какие-то искажения(каша), особенно выражено при прослушивании в наушниках. В моно режиме эскажений нет.
2 часа назад, bdn80 сказал:
тогда мала чуйка приемника - опять - же - контура ... или просто УВЧ добавить на вход пробуй.
Проверь, если есть, на входе антенны - диоды ....
3 часа назад, KRAB сказал:
Если можно подробнее, спасибо
Вот и мне так кажется, где то надо чуть крутнуть, нельзя же такие вещи пересаживать безболезненно...
если будет время-желание вечером уже ...
Был бы благодарен
1 час назад, минздрав сказал:
Я уже на одной плате контуры накрутил на свою голову, теперь лежит вроде бы и рабочая, но в тоже время неисправная, редкая вещь
1 час назад, ГОГА рижский сказал:
Или настроить надо.
Если только аккуратно с Вашей помощью, был бы благодарен
Изменено пользователем bdn80
Наружную антенну (диполь) поставь, и всё нормализуется. При приёме стерео отношение сигнал / шум хуже, чем при моно. Обусловлено самим принципом передачи стереоинформации в одном радиоканале.
6 минут назад, tilarids сказал:
Полуволновый диполь?
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
