Чешский трансформатор (перемотка)
Имеется трансформатор приблизительно ватт 40.
На нем было много обмоток, но одного сечения провода.
Осталась Первичная обмотка: 16 ом, сечение неизвестно, 3 контакта , так понимаю средняя точка.
С вторичной обмоткой та же история: 3 ома - 3 контакта тоже думаю, что это средняя точка, сечение примерно 0.7-0.8 мм.
Поверх нее были намотаны еще обмотки,но они мне не нужны.
Как я могу узнать напряжение на вторичной обмотке?
Пробовал блоком питания на вторичную обмотку подавать напряжение, чтобы подобрать 220в на первичной, но видимо мой бп то еще фуфло и сразу же уходит в защиту .
В 220в боюсь втыкать, так как магнитопровод был сварен, а сейчас я просто сцепил его скотчем, не разорвет?^_^
Так как мне очень повезло, и везде одно сечение провода, хочу добиться от него: 20-24 вольта 1.5 -2 А, и 10 В 100-200 мА.
P.S.
Символы на пластике: 1) Е76-2НРЕ12/45; 2) Е76-2НSЕ11/45
Изменено пользователем FussionBart
Только что, FussionBart сказал:
Надо подавать известную переменку с другого нормального трансформатора. Блок питания = тут не пройдет!!! там постоянка... (= Правда я не видал твоего БП)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
ЛАТР - вообще идеально было бы.
Омическое сопротивление обмоток для расчётов почти бесполезно.
Надо было до разборки включить его в электросеть и измерить напряжения хоть одной вторички. Затем смотать её, считая витки и посчитать кол-во витков на Вольт. Далее мотать новую, воспользовавшись полученными данными.
Теперь же только мотать пробную вторичку в несколько десятков витков и действовать, как выше написано.
Размеры трансформатора из фото не очень понятны, но по виду сильно смахивает на то, что ставили в старые видеомагнитофоны. Если так, то он далеко не 40 Ватт.
К сожалению ЛАТРа у меня нету(
Хорошо, допустим я подключу 220В на первичную обмотку, я очень волнуюсь за магнитопровод, с ним ничего не произойдёт?
12 минут назад, Dr. West сказал:
Вторичная обмотка у меня осталась, буду  разматывать по вашей формуле .)
Если есть трансформатор с обмоткой 6,3.....12 вольт пустите эти вольты на вторичку, а в первичке Вы должны увидеть искомые 220 вольт
Гудеть будет, включайте последовательно с лампой накаливания Ватт на 60 - 100, это безопасно. при правильном включении лампа не должна светиться.
Мощность этого трансформатора Ватт 10 -15, т.е. требуемых 24 вольта, 2 ампера с него никак не вытянуть.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
А как же он работал в аудиосистеме?
Там на колонках по 20 ватт было.
Ну так это музыкальный центр, а не видеомагнитофон, про который я говорил. Или вы их уже не застали и не поняли, о чём речь?
В этом то может и будет 40 ватт.
ничего там сложного нет, когда есть лишний трансформатор с известными выходами,
Еще вариант = намотать как можно больше количество витков на неизвестный трансформатор и подать на  него 3...5 вольт. И просчитать напряжение на неизвестных выводах ( исходя из законов физики)
Весит 1776 с магнитопроводом.
1 минуту назад, Rede RED сказал:
Спасибо, приму к сведению!
Вот ты магнитофоны не застал. А линейки школьные или коробки со спичками застал? Сфоткай это рядом с трансом и тебя сразу скажут его мощность.
Склеишь эпоксидкой и всё. Размеры нормальные.
Сёйчас включай самую высокоомную обмотку через лампу в сеть. Лампа не должна светиться.
