Вопрос простой, но никак не могу решить, помогите!
olegagur
8 часов назад, olegagur сказал:
Может как то использовать таймер 555?
 можно
56 минут назад, Гость гость сказал:
может логика с тремя состояниями выхода,
ОК сгодится ?
40 минут назад, vg155 сказал:
Ведь каждая кнопка должна управлять своей лампочкой, возможно, одновременно.
проверяйте
5 часов назад, IMXO сказал:
когда питание снимите, через что и сколько будет разряжаться емкость ?
вроде как  предусмотрено
Гость , прав, однако все это дело можно (возможно нужно) заменить на элементы с тремя состояниями . Только какой ? Бумажные справочники в поиске удобней были , блин  B)
1 час назад, colorad сказал:
Класс! :clapping::) В смысле - очень хорошо! Точно в пределах хотелки ТС!
Чтобы расширить возможности "размножения" лампочек, нужно вых. 555 подключить к затворам, а чтобы реализовать нужную логику работы туда же придётся припаять пол-жменьки диодов. Возможно, что какая-либо двух- трёхвходовая логика позволит решить вопрос проще.
ПС.
1 час назад, vg155 сказал:
насколько сложнее будет схема
Не важно! Главное - "мозги поразмять"? ^_^ Ну, в смысле - не следует сидеть сложа руки - так и замёрзнуть можно.
Только что, vg155 сказал:
1. Питание таймера не отключается.
тоже можно сказать и про предыдущие схемы
2 минуты назад, vg155 сказал:
2. Путь разряда конденсатора?
+С2 - D6 - L1 - D1 - 7н.U1 - GND - (-C2)
А что там между
10 минут назад, colorad сказал:
7н.U1
и
GND
Может гвоздь?:crazy:
12 минут назад, colorad сказал:
Не, низзя.
@vg155 как знаете , у меня  другого мнения по этим вопросам  нет  B)  .
1 час назад, Гость гость сказал:
Кажется понял как надо . Но рисовать уже лень . И пусть будет у других возможность  отличится .
Из последних сил рисовал . На второй схеме стоит 74НС174 на 5В,  а надо бы похожую, но на 12  и 555-ю соответсвено на 12 переключить .
Если применить "лампочки" на 5В и током не более выхода микросхемы, то во второй схеме можно и на транзисторах сэкономить .
6 часов назад, colorad сказал:
:heat:   ЙЕЕССС! :clapping::dance2::bye:
На диодах получилось "2-или-не". Подключение лампочки через кнопку сымитировало "открытый выход".
ПС. Один вход через R к кнопке и через "заземляющий" диод к вых.555, что обеспечит мигание. Второй вход заземлить через С и к кнопке через R, что обеспечит непрерывное свечение спустя некоторое время. Получилось "2-или-не/2-и", кажется. Ну и лампочку мимо кнопки на +Еп.
Я рисовать не умею :(
8 часов назад, colorad сказал:
21 час назад, Гость гость сказал:
что-то не доходит как , придется Вам вероятно рисовать :rolleyes:
On ‎2‎/‎15‎/‎2020 at 2:11 PM, olegagur said:
Дано: 30 кнопок с фиксацией после нажатия.
Модель кнопок можно?
От этого зависит можно ли сэкономить минимум 29 деталей.
Изменено пользователем Armenn
17.02.2020 в 06:43, colorad сказал:
С удовольствием! НО: у меня нет прав размещать рисунки :(
1 час назад, Armenn сказал:
29? Если без фиксации - то 29 динамических D-триггеров! А это меньше, чем 7,25 корпуса МС! Правда, к каждому d-триггеру нужен "антидребезг"... А это  ещё 58 деталей...
ПС. Ой!
Вроде задал простой вопрос, о модели кнопок. Причём тут с фиксацией или без, а также ваш последующий текст? :blink:
Наверное надо попроще,
Вот например ПКн63:
Это ПК1-4:
Это ПК1-10
feb7d771ef20797bc90e0831617023c5.jpg?156
Это П2К 11
Вот 16HXDY китай:
16mm-Metal-Push-Button-Switch-LED-power-
Какая модель у вас?
Может быть ситуация когда нажаты три кнопки? Или все 30? То есть например жмем 10 кнопок по очереди и каждая должна отработать свои 3 вспышки и загорется?
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
