olegagur
Вопрос простой, но никак не могу решить, помогите!
Дано: 30 кнопок с фиксацией после нажатия. Каждая из 30ти кнопок включает свою лампочку (лампочек тоже 30). Схема питается от 12 В.
Нужно: чтобы после нажатия кнопки лампочка, запитанная от этой кнопки, помигала секунд 5-10 и потом постоянно светилась.
Какую схему собрать, чтобы так работало? С ардуино не дружу) Может как то использовать таймер 555? Может реле? Помогите, пожалуйста, знатоки!
Расшифрую на всякий случай: А - одновибратор, В - генератор импульсов, С - элемент И-НЕ. Лампочка будет мигать до тех пор, пока на выходе одновибратора высокий уровень не сменится на низкий.
Зарегистрироваться
8 минут назад, vg155 сказал:
Спасибо вам, что откликнулись! Но в схеме я смог узнать только резистор, диод и конденсатор) А, В и С - я не могу опознать, что это) Не хватает квалификации и знаний)
37 минут назад, olegagur сказал:
КМОП логика. Триггер Шмитта К561ТЛ1.
Edited by vg155
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
...Не хватает квалификации ...
Тут другого не хватает.
5 минут назад, vg155 сказал:
КМОП логика. Триггер Шмитта К561ТЛ2.
Спасибо!) Пошел гуглить)
Я правильно понял: на каждую связку кнопка-лампочка нужно собрать по такой схеме, то есть 30 шт?
4 минуты назад, olegagur сказал:
кнопка-лампочка
Что из себя лампочки представляют?
Только что, vg155 сказал:
Светодиодный модуль с 4мя одноцветными диодами
Микра  К561ТЛ1.
Схему можно значительно упростить до одного триггера шмитта вместо трех.
Микра  К561ТЛ1.
А как значительно упростить?)
И, все-таки, нужно 30 таких схем собирать?
Только что, olegagur сказал:
Разумеется, по числу каналов.
1 минуту назад, olegagur сказал:
Ща прикину.
Примерно так. Диод в схеме @IMXO бесполезен, конечно, выбрасываем.
Если кнопка только с одним замыкающим контактом, то повторный запуск не получится, пока конденсатор 100 мкФ не разрядится.
1 минуту назад, vg155 сказал:
угу... у-у-у какой шустрый...   когда питание снимите, через что и сколько будет разряжаться емкость ?
14 минут назад, IMXO сказал:
Ну, через диод-то точно не будет.:D
ну может тогда поведаете как разряжается емкость в моей схеме или будите утверждать , что она вообще не разряжается?
3 hours ago, olegagur said:
лампочек тоже 30
Ток потребления какой у лампочки?
38 минут назад, IMXO сказал:
Заметьте, не я это сказал.:D Разряжается, конечно, но ооочень долго. Зависит от качества транзистора и самого конденсатора.
Guest гость
2 часа назад, vg155 сказал:
Примерно так.
Сложновато....
Проще - один генератор на все каналы. Ведь требований синхронности первой вспышки ТС не объявлял!
1 час назад, Гость гость сказал:
и как тогда
6 часов назад, olegagur сказал:
:unknw:
Guest гость
17 минут назад, vg155 сказал:
:unknw:
А это уже второй вопрос! :acute:
ПС. Может "исключающее или", может логика с тремя состояниями выхода, может...
@Гость гость вы представляете насколько сложнее будет схема с одним общим управлением всеми каналами? Ведь каждая кнопка должна управлять своей лампочкой, возможно, одновременно.
А кнопки на переключение или просто на замыкание? А при выключении тоже мигать надо? А с какой частотой? ТС не уточнил, а надо бы.
А еще повторные нажатие/отпускание ...
Edited by LazyEd
    • Видел схемку на 2 Tl431. Один срабатывал на нижний предел, другой на верхний. Но ток , как и в этой схеме выставлялся вручную Что-то схему найти не могу, вроде сохранял. А чем вам эта обкатанная схема не нравиться? вы наверно имели ввиду реле?
    • Может кто знает пленка для рентгена хороший ли изолятор, и сколько может выдержать? Есть пару пленок, думаю применить в изоляторе для трансформатора Тесла, между первичкой и вторичкой, в нете инфы не нашел, сколько она выдерживает.
    • Поставь R28 - 2.7кОм, ток покоя увеличится. И еще, по выходным транзисторам. Предпочтение каким отдал - поддельным или оригиналам? С подделками не достигнешь высот в звуке, т.к. не раскроешь весь потенциал этого усилителя.
    • Ну насколько я понял стабилизатор а не стабилитрон DA1, является стабилизатором отрицательного напряжения типа 7905, если смотреть относительно вывода GND.  На ATmega48 выводы Vss и GND соответственно подключены к +12 и +7 вольт. Как раз 5 вольт питания. Ведь в качестве общего провода в отдельной схеме можно минус и плюс питания. Вероятно сделано для удобства управления P-полевыми транзисторами.
    • Куплен. Тема закрыта.
    • При этом напряжение на выводе измерения тока не достигает предельного значения в 0.6 В, а имеет амплитуду 0.25 В, про высокочастотные помехи я не могу знать с этим осциллом  Это и есть под нагрузкой ~ 600 Вт Если один кипятильник в качестве балласта, то всё работает тихо и выглядят пульсации тока хорошо, но напряжение 300 В .. Попробую видео загрузить   Вот включил сначала через кипятильник, а потом его закоротил, то есть напрямую в сеть включил 20200603_223424[1].mp4
