Фон в предварительном усилителе
ilya_orel00
Собираю кассетный магнитофон. Настроил запись, всё работает, но есть проблема с усилителем воспроизведения. Очень сильный фон, похожий на 50 Гц. При увеличении громкости фон также увеличивается. Пробовал наушником (думал, что проблема в согласовании с усилителем мощности), фон также присутствует. С другим УВ было то же самое. Если отпаять провод от головки фон пропадает. Головку пробовал менять, не помогло. Питание нормальное, земляных петель нет. Пробовал ставить RC фильтры, но они фон почти не подавляют. При чём фонит так сильно, что динамик раскачивает, и он ёрзает по столу. Звук фона прилагаю. Схема ниже. (выход на УМ с 6 ноги, каскад на транзисторе VT2-это линейный выход)
Голос 028.mp3
Изменено пользователем ilya_orel00
УВ гораздо проще на К157УЛ1, К548УН1А. И куча зарубежных функциональных аналогов :BA328...
57 минут назад, ilya_orel00 сказал:
Опиши подробно этот провод, в экране ли и как, что с чем соединено.
и провода экранированные ставить и как можно короче. Только в чем смысл сия действия?
можно найти магнитофон и за бутылку пива.
Надо от головки два провода в экране, который припаян ТОЛЬКО к общему проводу в УВ, а с головкой он НЕ соединён.
@ilya_orel00  ну посмотрите как в промышленных сделано.
а провода случаем не китайские?
3 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
китайские.
дело в сечении внутренних медных( именно медных) проводов
фото в студию. Хотя бы попробовать взять провод с кабеля монитора. Там были экранированые.
Что-то схема какая-то левая, головка обозначена как звукосниматель, конденсатора параллельно головке нет... Цепи коррекции посчитать надо, может, это вовсе усилитель-корректор для граммофона ?
1 час назад, ilya_orel00 сказал:
Или ее через резистор к общему надо?
Не надо, надо сделать, как написано. А от головки провода настоящие, медные, а не не пойми что.
31 минуту назад, ilya_orel00 сказал:
@TIMIK74 китайские. А других нет нынче
Надо изыскать, длина то небольшая.
23 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
проблема в том что, до этого стоял УВ на КА22241 из даташита и та же фигня происходила
:D И что? Я же про провода, а не что то там из даташита.
@минздрав завтра попробую поменять разводку, отпишусь
@минздрав если откроет. Это еще старый УВ стоит https://vk.com/video318704664_456240280
С такими клубками проводов неудивительно, что фон сильный (это помимо подключения головки).
@ilya_orel00  вам же говорят, менять провод на качественный, почему не меняете, а упорно пытаетесь из мусора сделать конфету? Где фото блока питания? третий раз спрашиваю!
Так ! во первых сделайте хороший блок питания, с хорошей фильтрацией! А с такими соплями на столе будет "полный насморк"!
Все провода - экранировать!
В общем ситуация такая. Для чистоты эксперимента начал питать УВ от отдельного блока питания и решил подключиться к Радиотехнике У101, предварительно отключив трансформатор который питает мой усилитель мощности на тда2003 от сети и фон пропал. Как только я включил этот усилитель в сеть фон появился и радиотехника ушла в защиту. Этот фон пропадает только если отпаять + питания от усилителя мощности. Даже если отпаивать вход фон все равно остается. Получается что наводки идут по общему проводу. Влияние самого трансформатора исключено поскольку фон пропадает именно при отпаивании усилителя мощности.
Что с этим делать?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
