Помогите определить что за транзистор.
Маркировка транзистора а может и не транзистора 5626 нашел более менее подходящий 2N5626 но он идет в корпусе ТО-3. Установлен транзистор в ECM катерпиллер.
Только что, Антрэ сказал:
в ECM
В автопроме 100 % будет перемаркировка, не имеющая никакой связи с реальным названием элемента.:(
Другие элементы совпадают
Транзисторы и микросхемы перемаркируют. Резисторы и конденсаторы - просто смысла нет.
можно замену найти
Можно, если разобраться по схеме, в какой цепи он стоит, и какую функцию исполняет. Что за Катерпиллер (подробнее) ?
визуально что под замену
Визуально этот транзистор вроде как треснул изнутри или это его царапнули снаружи ?
На чем реализовано зажигание в этом двигателе ? И впрыск ?
Непросто будет Вам это ЭБУ одолеть...:heat:
Да там до меня кто то был и нехило накосячил плату гнули царапали ломали.Блок сгорел во время грозы и если mcu впорядке те защита справилась то думаю получится. Есть еще такой же блок этот подопытный вообщем будем посмотреть.
Впыск смешивается топливо с воздухом во впускном коллекторе и через впускные клапана подается топливовоздушная смесь.Зажигание от свечи на каждый цилиндр стоит катушка датчик фаз стандартно как на бензиче работает.
Значит, на каждую катушку должен быть в ЭБУ мощный высоковольтный транзистор. IGBT скорее всего.
Да это я знаю надо дальше распаивать и плату извлекать и уже смотреть.Там под одной платой должна быть вторая в углублении или на обратной стороне они стоят.
22 минуты назад, azazo сказал:
определить элемент
только потому, что первое сообщение ....
Достали лентяи ---- https://www.ebay.com/itm/5PCS-NCP1015ST100T3G-IC-OFFLINE-SWIT-SMPS-CM-SOT223-NCP1015-1015-NCP1015S-1015S-/192749595426
чем его заменить
мастер прикрутит без проблем любую ШИМ-ку из тех же тинек или топикоФФ
NCP1015ST100T3G IC OFFLINE SWIT SMPS CM SOT223 NCP1015 1015 NCP1015S 1015S
1 час назад, azazo сказал:
востоновить выпрямитель Eltek flatpac2 4
понятно, ИИП ДР .... раскачиваешь за первичку или любую другую по принципу ГЕНЕРОТТОРА или просто подаешь требуемые напряжения в ДР и смотришь целесообразность дальнейшего ремонта. Может там и ККМ и основной ИИП в разносе аналогичном.
  • 7 месяцев спустя...
доброго времени суток! перестал срабатывать автозапуск бензогенератора, вскрыл , увидел. На снимке в верхнем правом углу, если можно подскажите причину случившегося  и даташит . Искал в интернете выдает много чего, (где купить генератор или умничать начинают без связи с вопросом а посуществу полный ноль) генератор AIKEN power MG5500AD. Спасибо!
13 часов назад, Сергей Д. сказал:
Срисовывайте схему, можно будет предположительно определить что это, транзистор или интегральный стабилизатор.
Изменено пользователем E_C_C
5 часов назад, E_C_C сказал:
я буду вам очень признателен если Вы подскажете как это сделать
1 час назад, Сергей Д. сказал:
сейчас Краб подтянется .. он точно объяснит..  ( вангую ---  в мастерскую.. юзерам не подают..)
21 час назад, Сергей Д. сказал:
вскрыл , увидел
закрой - отнеси мастеру ....:D
неисправность приключилась и така херня случилась ....
даташит и даром не нужен .... он нужен при разработке .... тебе же - нужен МАСТЕР.
Отрисовать схему по ПП ты не в состоянии, что и понятно - Клиент, за тебя - оно и нах никому не впало .... посему - обращайся к мастеру - он все сделает ....
Я, например, начинаю вникать в плату только когда она у меня на рабочем столе.
2 часа назад, Сергей Д. сказал:
как это сделать
листик бумаги и карандаш - смотришь - рисуешь .... но для тебя - это нереально .... посему НА ВСЕХ форумах ответ будет в плоскости посыла к мастеру.
Изменено пользователем KRAB
На фото однозначно стабилизатор. А вот какой, и чего вдруг он сгорел, здесь краб прав на 100 процентов, саморемонтом лучше не заниматься - дороже выйдет.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
