Темброблок TDA1524 или LM 1036
Гость ;trfy
Кто собирал подскажите пожалуйста:
1 TDA1524 или LM 1036 что лучше ?
2 много читал отзывов про эти микросхемы,так все таки кто делал ,шипят они или нет ,кто то писал что динамики ходуном ходят при перестройке частот,кто то писал что только легкие шумы если поднести ухо к колонке,у кого то шипит почти как радиоприемник не настроенный ГДЕ ЖЕ ИСТИНА ?
или все таки пассивный клаcсический темброблок будет лучше?
3 часа назад, Гость ;trfy сказал:
Оба варианта нормальные. А про шумы и пр пишут больные люди которые свято верят, что есть разница  в звучании синих и красных проводов.
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
