Mega8 Измерение Тока
Такая проблема... есть цепь в которой течет ток до 4 ампер. его нужно измерять контроллером. Для измерения стоит резистор 0,01 Ом.
Проблема в том КАК правильно падать падение напряжения на нем на АЦП... пробовал через операционник усилить, но из этого ничего не вышло... схема включения операционника на картинке
Если его так включать, то Vout=Vin(1+(R2/R1)). Может ошибка в формуле.
R2=47кОм, R1=680Ом, Vref=3,7В...
Может с сопротивлениями напутал...
Буду благодарен за все ответы
Схемка будет вот такая
Коэф. усиления считаете по формуле (R6/R2*(U2-U1))
R6=50k, R2=20k, (U2-U1) для тока 10А на резисторе 0.075Ом равно 750мВ ----> коэф.усил. =2,5
Вам надо пересчитать сопротивления под требуемый коэфициент усиления. R2 должно равняться R3, R6=R5. Напряжение в измеряемой цепи не более напряжения питания операционника, т.е. не более 5В.
p.s. составной резистор R1.1 и R1.2 - измерительный шунт
Может быть R4=R6 ? R5 я там не увидел :)
У меня в схеме возможен случай, что напряжение в измеряемой цепи будет до 20 В, не станет ли плохо от такого операционнику, или нужно что-то еще добавить в схему чтоб все заработало?
Да, ошибся: R4=R6.
Любой операционный усилитель не может работать с напряжением, превышающим напряжение питание операционника. Тут есть 2 варианта: либо делать резистивный делитель напряжения на наждом из отводов шунта, либо питать ОУ от напряжения более 20В.
Макс. напряжение на АЦП - Vref=Vout=3,67В.
Имея (U2-U1)=0,02В при R1=0,01Ом (по схеме, предложенной Alex K) считаем требуемый коэффициент усиления: 3,67/0,02=184. Значит отношение (R6/R2)=184.
Отсюда R2=330Ом, R6=62kOм.
При такой схеме при токе в цепи 3А, получаю на вых усилителя напряжение 80мВ... что-то не так... в кач-ве усилителя - lm339... в чем может быть проблема?
ммм, даже не знаю. Попробуйте для начала увеличить сопротивление шунта, будет выше точность. При отсутствии тока на выходе операционника какое напряжение? Питание опера однополярное? Нагрузка соединена с массой?
to Alex K: питание - однополярное, без тока - на выходе нуль, нагрузка с массой соединена, вообще это кусок схемы.
При увеличении R шунта, напруга на выходе меняется незначительно :(
to Goodefine: данный кусок схемы был вырван из апноута АВР450 :) там питание однополярное... где взять напряжение отрицательной полярности
Может она вообще не работоспособна? Посмотрите, схема в аттаче
Если ставите такой измеритель в цепь с пульсирующим током, то надо добавить какое-нибудь интегрирующее звено, т.к. ток меняется от нуля до максимума с различной скважностью. По идее напряжение на выходе ОУ также должно скакать от нуля до максимума, а реальное значение будет некой интегральной величиной за какой-нибудь промежуток времени. Может дело в том, что момент измерения АЦП попадает на время, пока полевик закрыт (хотя дроссель должен сглаживать возможные пульсации)?
Именно так, как Вы предположили... ток и напряжение измеряется пока полевик закрыт. а вообще как схема, никаких подозрений не вызывает? там приведены формулы, но при таких номиналах измерения как раз и не получаются :(
Скачай журнал "Радио" за 2007, №7 и стр.26 "Усоверш.цифровое устр-во защиты с функ. измерения". Там тебе и ток меряют(0,05..9,99) и напругу(0..50) на PIC16F873. Думаю разберёшься.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
