Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
Румба....кстати ни кто не знает название и исполнителя фонограммы:
....ни когда не думал, что румба может так брать за душу. А может это связанно с видео? Девушка, уж очень хороша...
2 часа назад, MiSol62 сказал:
https://www.google.com/search?q=синен+сие+песня&oq=синен+&aqs=chrome.1.69i57j0i512j46i512j0i512l2j46i512j0i512j46i512j0i512j46i512.4857j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
1 час назад, Семён Лепило сказал:
Черновые наброски..:
Гугл перевод с казахского
Текст песни:  я люблю тебя Люблю вас, Мне никто не нравится. Люблю вас. Никто не может стоять рядом с тобой Многие люди, у которых есть обман сердца, Люблю вас. 1) Мое настроение Сегодня я снова скучаю по дому Мое сердце бьется так, Какая подсказка трудно решить К Люблю вас мне никто не нравится Люблю вас Никто не может стоять рядом с тобой Есть много людей, которые лгут, что могут встать Люблю вас Люблю вас 2) В этом суть Я добавлю тебя в каждую свою песню Почему все так? Это решение всего этого К Люблю вас мне никто не нравится Люблю вас Никто не может стоять рядом с тобой Есть много людей, которые лгут, что могут встать Люблю вас Люблю вас
1 минуту назад, Borodach сказал:
Текст песни:
Ясно, типа Облади -облада.:D
Аркадий Райкин
8 минут назад, Семён Лепило сказал:
Стекло
Не, это камень! Жадеит какой-то.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
следователь ты наш, народный прокурор, тяга к знанию о окружающих непомерная :
 «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться»
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
