Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
На рыбалку вчера ездил. Красота!
Карасиков всего 8 штук поймал, но все неплохие 300-400 грамм.:)
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Пруд платный
дожили, как в гейропе....
(ну-вот как не матюгнуться?)
Изменено пользователем MiSol62
8 минут назад, MiSol62 сказал:
полтыщи
Не, 25 лет назад по моему 100 р было.))
В том году 400р платил. Инфляция однако.))
10 минут назад, korsaj сказал:
нереститься?
Ты очевидно совсем не знаком с работой платных прудов.:)
Аркадий Райкин
@korsaj При чём тут закон? В основную массу платных прудов, рыбу завозят и выпускают. Ты в магазине живую рыбу покупаешь? Здесь тоже самое, только сам ловишь.
Ты смотри сейчас  магазине живую рыбу не покупай (у неё нерест) только дохлую, мороженную.:D
Аркадий Райкин
Запомните, пруд не частная собственность, он находится в аренде и соответственно к нему применяются все правила и законы государства. А вы браконьер. Незнание законов не освобождает от ответственности.
6 минут назад, korsaj сказал:
Рыбалка на "платнике" в запрет - можно или нет?
Цитата
После смены статуса на "аквакультуру", хозяйства получили полное право распоряжаться озёрами на своё усмотрение, не глядя на срок
8 минут назад, korsaj сказал:
Незнание законов
Вот, вот. Для начала бы погуглил.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
16 часов назад, korsaj сказал:
браконьерничали до этого года )))
Прикинь, вот в платнике, покупают форель и белый амур (за свои бабки) выращенную в рыбхозяйстве и выпускают в пруд, она в природе там не живет и не нерестится и мало того зимой скорее всего просто сдохнет)). И что её нельзя там  ловить? Потому что запрет.:D
34 минуты назад, korsaj сказал:
рыбнадзору
Нет его там и никогда не было и делать там ему нечего.))
Аркадий Райкин
24 минуты назад, Lexter сказал:
так красиво
А красота то в чём?:)
Аркадий Райкин
    • Пнятно.Я про "известную площадку" подумал про авито. Сейчас специально глянул,за обычный(однопрограммник ) 100руб просят.Вопрос -да кому оно нать то Если только коллекционерам старой техники. В старых домах рабочих радиоточек "100лет" как не встречал,в новых отсутствует как факт.А ведь раньше было в обязательном порядке- для системы оповещения о.....
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
