Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
На рыбалку вчера ездил. Красота!
Карасиков всего 8 штук поймал, но все неплохие 300-400 грамм.:)
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Пруд платный
дожили, как в гейропе....
(ну-вот как не матюгнуться?)
Изменено пользователем MiSol62
8 минут назад, MiSol62 сказал:
полтыщи
Не, 25 лет назад по моему 100 р было.))
В том году 400р платил. Инфляция однако.))
10 минут назад, korsaj сказал:
нереститься?
Ты очевидно совсем не знаком с работой платных прудов.:)
Аркадий Райкин
@korsaj При чём тут закон? В основную массу платных прудов, рыбу завозят и выпускают. Ты в магазине живую рыбу покупаешь? Здесь тоже самое, только сам ловишь.
Ты смотри сейчас  магазине живую рыбу не покупай (у неё нерест) только дохлую, мороженную.:D
Аркадий Райкин
Запомните, пруд не частная собственность, он находится в аренде и соответственно к нему применяются все правила и законы государства. А вы браконьер. Незнание законов не освобождает от ответственности.
6 минут назад, korsaj сказал:
Рыбалка на "платнике" в запрет - можно или нет?
Цитата
После смены статуса на "аквакультуру", хозяйства получили полное право распоряжаться озёрами на своё усмотрение, не глядя на срок
8 минут назад, korsaj сказал:
Незнание законов
Вот, вот. Для начала бы погуглил.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
16 часов назад, korsaj сказал:
браконьерничали до этого года )))
Прикинь, вот в платнике, покупают форель и белый амур (за свои бабки) выращенную в рыбхозяйстве и выпускают в пруд, она в природе там не живет и не нерестится и мало того зимой скорее всего просто сдохнет)). И что её нельзя там  ловить? Потому что запрет.:D
34 минуты назад, korsaj сказал:
рыбнадзору
Нет его там и никогда не было и делать там ему нечего.))
Аркадий Райкин
24 минуты назад, Lexter сказал:
так красиво
А красота то в чём?:)
Аркадий Райкин
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
