ИИП на UC3842 не могу запустить
Всем доброго дня
Собственно не  могу запустить блок питания.
При запуске через лампу 75 ватт до электролита, бп издает щелчок и лампа просто горит. Ключ пробит.
При запуске через лампу но после электролита бп работает.
Уже намотал 3 трансформатора но все бестолку. До этого собирал такой бп, запустился сразу.
Я уже не знаю на что грешить. Может диоды в выходном выпрямителе? Диоды стоят HER508 и SF26.
Изменено пользователем Джон1988
вы не указали схему и номиналы - диоды не при чем , могли попутать - начало и конец обмоток дросселя , и запускать не обязательно через лампу - можно от обычного бп - для проверки.
Цитата
При запуске через лампу 75 ватт до электролита...При запуске через лампу но после электролита...
Надо почитать куда правильно вставлять лампу.
1 час назад, BAFI сказал:
Схему добавил.
Номиналы по схеме. Токовый резистор 0.33 Ома.
Вторичных обмоток 3, две по 24 вольт и одна на 12 вольт.
Электролиты стоят в цепи 24 вольта по 2 шт 470 мкф и 12 1 шт 470 мкф.
Может проблема в микросхеме.
58 минут назад, otest сказал:
Вообще надо ставить после электролитов.
Но может я что что-то не понимаю.
МС не при чем , резистор 75 к - замените на два по 100К - мощностью 0.25 - это слишком большой ток ,лампу вставлять не куда не надо) подключаете бп 12 вольт и пока на выходе иип от него ничего не появится - смысла подключать к сети нет.
Изменено пользователем BAFI
3 часа назад, BAFI сказал:
Запитал от 24 вольт, на выходе полный 0.
МС не запускается.
Запитал МС от 15 вольт и она запустилась.
а этого быть не должно - у нее предел 32 вольта, и что на выходе иип? вы скорее всего попутали начало и конец первичной и вторичной обмоток
извиняюсь) у нее стоит внутренний стаб , предел 32 - это работа тригера - большое напряжение на нее подавать не нужно 12-16 вольт.
2 часа назад, BAFI сказал:
брат Бафи? тебя опять мешком по голове песдонулло? микросхема 3842 стартует при напряжении на 7 выводе 16...17в... ток потребляемый до этого момента 0,5ма... вне зависимости от того сколько там 100к или 75к или 200к... иип с такой микрой никогда не запустится от +12в! а от 60в с номиналом 75к запуститься, ибо 17+0,5е-03*75е3=54,5в... это раз... тс все правильно, лампа после электролита... и вот с этой лампой после электролита и начинают мерить осциллом напряжение на токовом датчике и на стоке... пробой транзистора возможен всего по двум причинам: тепловой пробой от превышенья тока стока или пробой от превышенья напряженья на стоке выше 600в... диоды в 24 в выпрямителе не менее 200в, чему sf26 удовлетворяют с запасом...
слабоумие и отвага
ес не обратили внимание - он его уже запустил от 15 ВОЛЬТ! - а это его мин .- это раз)  да я ошибся 43 - от 12 вольт у меня работала - ша глянул. ни каких 75к там не нужно - она не работает у него от резистора - а от схемы самозапита - это два , эти диоды у него вообще от 600-та вольт - с запасом и не причем , от не правильной фазировки тоже долго транзистор проработает) и транзистор действительно лучше поменять на напряжение повыше .
58 минут назад, BAFI сказал:
Фазировку обязательно перепроверю.
Вот что на транзисторе сток-исток
Обмотка самозапитывания
он покажет это же и на прямом ходе - но факт - начнет круто греться до пробоя а у вас так как стоит транзистор на 600вольт скорее всего просто рубит , проверьте фазировку - там нечему ломаться - схема проста - это токовый драйвер , я когда мотаю - чтоб не попутать взял за основу мотать начало первички от транзистора и начало вторичек от диодов - тогда ни ошибешься - потому как самозапит тоже питается на обратном ходу
@ummagumma кстати очень странная фигня) в даташит пишут напряжение старта ! на практике я заводил что 45 - что 43 от 12 вольт - от  обычного бп - вот так то:unsure:
@Джон1988 подключите 12 вольт - просто ради интереса - заработает - импульсы появятся ?
Сейчас пробовал ставить транзистор на 800 вольт.
Эффект тот же. Через лампу после электролита работает, а напрямую в сеть сначала заработал, потом я его выключил и снова  включил и тут как шарахнет. Транзистор аж разлетается.
Потом пробовал с 600 вольтовым запускать от латра. Запускается кстати от 30 вольт переменки э, а стабильно работает от 40 вольт.
При поднятии напряжения до 190 и выше трансформатор начинает свистеть.
Запустил при 230 вольтах запитал от бп 2 вентилятора 24 вольта 0.15 ампера и 12 вольт 0.1 ампера, вроде работал но как пытался ещё увеличить нагрузку опять шарахнул.
при этом по-любому грелся
Если честно то не грелся.
проверяйте фазировку
Несколько раз проверил вроде все в норме.
на выходе от 15 вольт
При запитывании от 15 вольт БП не запускается, и от 24 тоже.
От 30 вольт переменки запускается.
25 вольт переменки щёлкает, пытается запуститься.
А этого точно не должно быть - возможно МС, вы питание от бп - кидаете отдельно на - после резисторов-МС - смотрите импульсы - после на сетевой конденсатор - должно быть на выходе малое напряжение.
@BAFI  Вы имеете ввиду запитать шимку от отдельного источника 12 вольт или запитать весь бп от источника 12 вольт?
Странно получается. Уже собирал такой БП именно по этой печатке и он сразу заработал без граблей, а этот ни как не хочет.
в первую точку подсоединяете бп - смотрите импульсы ,после - подсоединяете этот же бп на вторую - смотрите выход . печать - фото можно глянуть?
это ДРОССЕЛЬ)) или чтот натворили по схеме другого - нет - она должна запускаться от малого напряжения - на выходе - ДОЛЖНО) быть 1-3 вольта напряжения от бп.
