Умный дом уже сегодня
С унитазом всё решено он будет следить за состоянием человека и в нужный момент сам приедет.
Вы немного не поняли шнур com порта булет длинной 1 метр только до контролирующего устройства а от него всё пойдет.
Я был на тематических сайтах посмотрел 1ware...
Но решил что будет аля iic
Ваши права преследуются по закону!
  • Ответов 183
Изображения в теме
Я посмотрел.Замечательная документация! Большое спасибо!!!
Ага, написано красиво, вроде какбы про всё, интересно если собрать работать будет? <_<
yourdevice.net
А почему вы не хотите использовать к примеру Блутузовские(yt gjvy. rfr gj fyukbqcrb gbitncz) технологии есть разработаные модулю которые подключаются к COM порту (кстати он и кUSB может подключаться есть и такие)и связываеться на каком то растояниис 8 приборами и нет километров проводов. а в узловых точках(8 штук) ставится концентратор от которого идет управление к приборам. Правда получается не кольцо а звезда, но от концентратора можно также кольцо делаь делать. и каждый концентратор может работать автономно до прихода комманды.
Комп не будет занят постоянно опросом системы и в случае зависания на работу сети ни как не повлияет.
Блутузовские конечно круто, но у них один не хилый минус ЦЕНА. дороговатое удовольствие получится :)
yourdevice.net
от 600 р. зато как круто :rolleyes:
крутто это когда сам своими руками да еще и работает как нада
а накупить готовых девайсов и втыкнуть в розетку.... неочень крутто
В экспериментах рождается истинна, и еще много чего интересного....
X-Shadow
Извени за отсутствие, будем юзат rs-485 с небольшими отступлениями от стандарта.
Сейчас несколько вариантов девайсов придумываю дверной замок на ибатон+код, "комнотный модуль" /свет включить шторки форточку открыть и определить присутствие в комнате/
датчик темпиратуры влажности.
А какие идеи по проге.
Незнаю тебе лучше должно быть веднее библиотеку устройств или плагинами сделать и с возможностью графического отображения в 2d 3d сильно круто в библиотеке устройства должно быть следующие ID устройства те его тип, функции устройства и как должен комп реагировать на определённые ответы от устройства.
А если вместо того чтобы тянуть кучу проводов от компа к устройствам, а передавать данные по радиоканалу. Сами устройства представляют собой приемники с контроллером , который декодирует сигнал. К сом порту подсоединяется передатчик. У каждого устройства свой ID.
GiG: Насчет датчиков, какие датчики планируются использовать для измерения температуры и для определения присутствия, и что за дверной замок ты написал?
Не знаю даже. Меня не было долго. Щас первый раз за последнее время открыл тему.
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Мда видимо точно что тема заглохла и никто не занимается реальной разработкой умного дома. Дальше теории дело не пошло. Или может все ушли на другой сайт с этой темой, только вот ссылку забыли написать.
Предлагаю попробовать на интерфейсе 1-Ware. Это всего 2 проводка по которым идет и управление и приём сигналов от устройств, которые подключены к нему параллельно. Правда он не очень быстрый, но для пары десятков устройств вполне хватит.
Били, били эту тему в форумах, давайте и тут её побьём!
COM and LPT усиленно вымирают, USB как таковой ограничен 5-ю метрами по длине, ставить удлинители -450р за возиожность удлинить на 12м.
Значит надо контроллер (переходник) USB -COM или USB - LPT, тогда имеем возможность присабачить самый простецкий наладонник.
И связь хорошо бы держать по двум проводам и питалово по ним же, это можно будет потом оценить, когда по периметру придётся тянуть.
Отсюда - датчики не должны помногу жрать, что б провод толщиной с палец не тянуть. Датчики тоже должны быть разные, простые, типа открытие двери и с АЦП, чтоб 36.6 показывали, когда здоровье в поряде.
На датчик PIC надо вешать, что б отзывался на свой запрос и т.д.
Аналог протокола обмена у вас в компах лежит TCP/IP зовётся. Правда там несколько уровней, но всё как по маслу - транспортный уровень - отправили, уровень приложения - получили данные, обратный процесс тот же.
Только, братцы, дело это сложнецкое, кавалерийским наскоком на УРА, не возьмёшь.
Могу схему передачи и питания и сигнала по двум проводам подкинуть, между прочим собственного изобретения (велосипед).
И передачу сигнала надо вести что то типа Манчестера.
http://www.ussr.to/Russia/svyaz/manjester.htm
Много чего надо, хватит ли энтузиазма?
Надо с начало строга поставить задачу!
Если видио наблюдение не делать то большая скорость на фиг не нужна а TCP/IP это вообще не из той оперы!
Ну вот когда очередь дойдёт до очереди опросов датчиков TCP на ум и придёт тем, кто с ним хоть как то знаком.
Самоё сложное в постановке задачи - объединить коллектив в едином направлении, что б не были как рак, лебедь и т.д.
А с железом не так всё сложно.
Видео придётся пускать по отдельному кабелю, иначе вся система усложнится на порядок.
:D Всё это уже давно придумано... и общается с компом и друг с другом через( ноль ) это когда злой ток движется по проводам и переходит через ноль...
Делать это на дискретных элементах тоже самое что паять проц из транзисторов...
зачем изобретать велосипед? всё уже есть доступно недорого и самое прикольное совсем не запрещено...
нееееееееееееее. нереально помоему, это когда 2 устроуства "в притык" ну расстаояние там 0-20 см тогда канает а тут нет.
Предложение такое rs485, протокол - матбас (вроде называется) как бы промышленный. И всё будет красиво. Тот кто работает с компом, будет знать формат. И тот кто работает с железом то ж в курсе что к чему. Потом без особых проблем это согласуете.
yourdevice.net
Я понимаю, "несколько позновато", но очень уж интересный вопрос об "умном доме". Вы уже наверно все воплотили, но вот ещё один вариант: есть такая штука, как TVicLPT, в нете ссылок валом. Очень грамотная штука. Драйвер на LPT порт, с DLL, и модулями садящимися на DLL. Модули (исходники) есть для Delphi, С++, VB, управляет ЛЮБОЙ ногой LPT-порта, но самое главное через события отлавливает прерывание, (очень забавная штука, скрепкой проверял :)), что позволяет не грузить комп постоянным опросом порта, на него (напорт) садиш PIC16F84, кидаешь по периметру UTP, и цепляешь без разрыва любые модули, управляющимися теми же PICами, а по UTP пускаешь протокол I2C, он как раз для этого дела разработан. Я понимаю, может быть и глупо, но я этим только начал заниматься, достаточно интересно
Никогда не мог подумать что тему которую я создал может посмотреть столько человек :D
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
