Умный дом уже сегодня
Господа! Я конечно извиняюсь, но какой смысл такие примитивные вещи цеплять на комп? Включение и выключение света в присутствии , комп не нужен:) Сигнализатор не закрытого крана или двери, тоже комп ни к чему:) Тот же самый смыв унитаза:) и т.д. и т.п.:) 97.8% функции решаются автономным образом. Я бы понял если бы вы думали как сделать так, чтобы можно было выйти в инет из любой точки домовладения с помощью калькулятора:) . Еще раз прошу прощения, я чайник во всех этих делах, но имею свое мнение:)
Согласен на 100%, а если учесть неизбежные глюки - нафиг он вообще нужен, этот "умный дом"? Красивых слов здесь сказано уже до буища, но не сказано пожалуй, самое главное - ДЛЯ ЧЕГО нужна вся эта электронная крутизна? Что я, как обычный пользователь, получу, если потрачу несколько сотен (а может и тысяч) евро на установку всей этой дребедени? Экономию электроэнергии? Очень сомнительно. Бывает, что по забывчивости кто-то оставил включенным свет в ванной или туалете (не так уж часто), но даже если это учитывать, хорошо если система окупит себя лет за 50, да и не самая большая это статья расходов. Пристрастия обитателей дома (кулинарные, интеллектуальные, сексуальные или какие еще)? Запись на видак по таймеру никто не отменял, есть ТВ-тюнеры для компов с возможностью записи нужной передачи, из интернета можно накачать тоже много всего и на любую тему. Потом не надо забывать, что в поведении человека есть достаточно большой фактор неопределенности, обусловленный внешними воздействиями - к примеру, задержался на работе допоздна или простоял пару часов в пробке, а приготовленный дома ужин остыл (Кстати, кто его готовить будет? Собака Aibo? :D Робот Q-Rio? :D:D:D А у них хватит интеллекта для того, чтобы найти продукты, распознать их, взять нужную кастрюлю, залить в нее воду, нарезать картошку-морковку-капусту? А откуда они будут продукты брать - сами пойдут на рынок или в супермаркет? Они еще должны и с деньгами уметь обращаться - ржунимагу, валяюсь пацтулом :D:D:D:D:D ). Что касается выхода в интернет из любой точки квартиры - для этого Wi-Fi есть, только зачем калькулятор здесь нужен? На мой взгляд, любое нововведение в технике (в т.ч. и электронной) должно решать какую-то задачу, которую по-другому ну никак не решить. Приведу пару примеров. Безконтактное зажигание в автомобиле - большая энергия искры, возможность работы на обедненных смесях (а это экономия топлива), уверенный запуск в холодную погоду, сокращение объема технического обслуживания. Еще пример - электронный блок управления ксеноновой лампой. Можно без него обойтись? От 12 вольт она не будет работать, ей нужен высоковольтный импульс для поджига, нужно обеспечить устойчивый ее разогревв течение нескольких секунд, в течение всего сеанса работы надо поддерживать _постоянную мощность_ при вполне определенном диапазоне напряжений - реально ли все это выполнить без электроники? Нет. Опять встает вопрос - а что дает применение таких ламп (в автомобилях в частности)? У нее световая отдача более 90 лм/Вт, потребляемая мощность - 35 Вт (вместе с блоком около 40), цветовая температура приближена к таковой у солнечного света (не у всех ламп), срок службы порядка 3000 часов. Весомые аргументы для того, чтобы этим заниматься? Да, безусловно (хотя справедливости ради, блок стоит дороже, чем лампа). А что здесь? Я не увидел ни одного мало-мальски весомого аргумента в пользу того, что от этого будет какая-то реальная польза обитателям дома. Хотя электрические розетки от детей защищать необходимо, впрочем это можно решить без электроники - заглушки, которые можно открыть только спецключом, или конструкция розетки, где отверстия закрыты и открываются только если вставить вилку, а не что-либо другое.
  • Ответов 183
Изображения в теме
а что касается охраны жилища, то это уже вопрос давно решенный - квартирная сигнализация, причем варианты есть с датчиками на стекла, на движение. ОВО приезжает в течение 3-5 мин. :)
Смысл не в том чоб всё купить, а сделать своими руками!!! Получить опыт и конечно удовольствие.
Кста системы устанавливаемые ОВО далеко не совершенны.
Ваши права преследуются по закону!
Maniac999
вот структурная схема контроллера запитанного с двух сторон
Есть ли желающии активно учствовать в проекте
Да никто и не говорит о том, чтобы только "купить" (хотя электронные компоненты денег стоят и сам не сделаешь), здесь еще разрабатывать надо по-серьезному, а результат-то какой?
Maniac999
К сожалению я сваливаю на месяц, не знаю будет ли возможность выходить на форум. Собираюсь прикупить немного деталек, да поэкспериментировать немного с 485 веревкой... Эти эксперименты по идее могут и пригодиться, но это после приезда. По поводу закольцовывания я тоже думал, что это желательно. У нас например на периметре пара закольцована, при помощи репитера (описание на репитер Р485 выкладывал выше, там правда схемы нет, но из картинок понятно как он работатет)
А я все сделал на I2c, правда пришлось собрать контроллер на Z84 с которым и связан комп. А все датчики и релейные модули на AT89. :), кстати кому интересно могу выложить схему и фото контроллера.
Изменено пользователем Himik_2
видел картинку если замкнуть один участок то нечего не пересканет работать а система определит на каком участке овария
Интересная мысль, я об этом не думал, но ведь можно создать несколько групп линий (у меня I2c и в контроллер заложено 2 линии) а там уже по неработающим датчикам определить место неисправности. Правда придется проверять всю линию...
А даташита на attiny2313 у меня нет...
Линия запитана с двух сторон
------(осн.контроллер)---------
--(0)--(1)--(2)--(3)--...--(n)---
ДАй исходник от AT89
У меня запланирована вот такая схема:
А софт написан еще не полностью... написана только связь по RS232 между всеми устройствами и датчики I2c имеющие собственный интерфейс (DS1307, DS1631).
Есть тема с удаленным контролем нескольких датчиков и нескольких исполнительных устройств через телефон GSM смс-ками
Идея хорошая, а как физически это может выглядеть ? Что и куда подключать ?
Ну можно допустим использовать Mail.ru Agent
На него можно смс слать. Тут уже чисто програмное решение будет)
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Выглядит это так:корпус в который установлена плата контроллера и сотовый телефон.Контроллер следит за входами с датчиков и управляет выходами(скажем включает реле №1,№2 и др), а сотовый передает в смс изменение состояния датчиков.Можно с другого телефона запросить состояние реле либо его изменить через то же смс. Все это уже есть и работает.
Правда все это без компа делалось. Но можно что-то подобное замутить подключив к компу с вашей системой сотовый-получится дополнительная возможность удаленного контроля объекта.
Я что-то не понял как подключен телефон к датчикам и контроллеру? Контроллер и куча датчиков у меня есть, и связаны они c контроллером по шине I2c, а какой интерфейс использовать для сотового ?
Кстати фото контроллера:
Хорошо но дорого ! Да и расстояние максимум 100м, маловато... Кстати а не делал ли кто исполнительные модули (диммеры, релейные блоки, датчики присутствия, датчики движения и.т.п.) на микроконтроллерах ?
Дёшего и сердито http://www.rudshel.ru
Плата цифрового ввода /вывода для
IBM PC/AT-совместимых компьютеров
ЛА-48Д(PCI) 48 каналов вводв-вывода
Не я немного другую систему делаю, я принципиально не хочу использовать для "умного дома" ПК. По моему это слишком избыточно, да и комп всё время должен быть включен... а если сбой ? Система перезагружется слишком долго. Поэтому я собрал контроллер с дисплеем который и управляет всеми устройствами. К нему подключаются все датчики и исполнительные устройства (можно даже через такой-же контроллер), и это всё уже работает. Осталось наделать всяких примочек в виде готовых устройств и имеющих возможность управления от каких-либо шин и протоколов: I2c, USART, X10, и.т.д.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
