Включается, но не работает телевизор Samsung ue40eh5030
Здравствуйте, прошу помощи у более опытных людей. Сломался телевизор Samsung ue40eh5030. Сгорел от повышенного напряжения и не включался. Мастер вызванный на дом сказал, что это блок питания. Я его заменил, но ситуация не улучшилась. Позже выяснил, что в старом блоке питания вышел из строя конденсатор, и по нему нашел причину неисправности связанную с мейном. Убедился в этом на практике (отключил мейн и подсветка загорелась ) НА мейне ушел в короткое замыкание стабик и микросхема weltrend wt61p805. Они были мной заменены, на новые прошитые. После этого появилась новая болячка. Телевизор включается, но после надписи "Samsung" ничего не происходит (просто горит подсветка ). По лампочке видно, что телевизор реагирует на пульт. Подключал компьютер через hdmi. Компьютер определяет телевизор, но при включении звука, звук с телевизора не выводит.  Так же он не реагирует на механические кнопки на корпусе.
P.s Остальные фото я загрузил на гугл диск, если понадобятся
https://drive.google.com/drive/folders/1z4jS6UYwY-3M--BEMsy3ah32erCVCrhv?usp=sharing
И стабилизатор, раз скачки бывают. Реально дешевле майн платы и ремонта БП, и главное геморра меньше. На тв мощный не надо. У меня стоит, давно...   :)  Хотя скачков не бывает, ноль заземлён. Не доверяю этим хилым электрикам, в сборках должна быть ревизия раз в год. Я не видел ни разу. Устранять надо причину, а не следствие. (Перекос фаз).
