Схема задержки выключения сенсорного смесителя
Всем привет.
Купил сенсорный смеситель для раковины. После установки выяснилось, что в нём нет задержки на закрытие. Неудобно мыть руки, он постоянно отключается/включается. Я его разобрал схема работы примерно такая, как на рисунке.
Питание подается на контроллер, в который встроен инфракрасный датчик, при попадании рук в поле, он подает импульс в 1вольт на клапан, причем имеет значение на какие контакты, что подавать. Если вместо + подать - то клапан закроется и наоборот. Именно этот ньюанс, со сменой полярности, усложнил задачу для меня.
Если бы было просто удержание клапана при срабатывании датчика, а потом возврат его в закрытое состояние после прекращения подачи питание, то такое я в силах сделать и сам, а вот с этим нехватает знаний.
В итоге, работа заключается в том, чтобы составить схему контроллера (при этом она должна быть миниатюрной, чтобы поместится в корпус смесителя), который после подачи импульса на закрытие клапана, будет ждать пару секунд и уже потом подавать его на клапан.
По оплате договоримся
P.S. прикрепил фото внутренностей смесителя
Выгоднее сразу новый смеситель купить.
Попробуйте установить какой общий провод у контроллера?
Нужно контроллер  прозвонить "-" вход и выход и "+" вход  и выход.
 Тогда можно доработать.
Какая по времени нужна задержка?
17.03.2020 в 19:57, 55nlo сказал:
Там нет общего провода. +- на выходе с контроллера меняется местами, в зависимости от того, что происходит - закрытие или открытие клапана
Вы пишете импульс 1 вольт.
Вы уверены? Осциллографом проверили?
Какая Вам нужна задержка по времени 1 сек? 10сек? Или?
Цифровой вольтметр есть ? С большим входным сопротивлением.
Проведите тестирование устройства.
1) Узнать сопротивление электроклапана.
2)  С помощью схемы, подобрать критическую величину С
Мы его накопим, потом с задержкой подадим на электромагнит.
Схема не сложная 4 транзистора + конденсаторы и 3-5  резисторов.
Заставить датчик срабатывать многократно и измерить напряжение на С.
