Радиостанция aselsan 4125
Здравствуйте всем, хочу приобрести радиостанцию aselsan 4125, цель приобретения общение с дальнобоем так как часто выезжаем из города, общение с охотниками (друзьями). Вопрос смогу ли я принимать дальнобойщиков на данную радиостанцию и Baofeng UV5R.
Спасибо!
Вы предлагаете нам найти и посмотреть тех. характеристики и сравнить 2 рации. потому как самому не досуг и очень заняты...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
23 часа назад, KRAB сказал:
Открой мануал пользователя и посмотри ДИАПАЗОН
так вот  проблема что его нет. На оф сайте только скудное описания http://www.acsteknoloji.com.tr/en/product/aselsan-4125-trunk/    подскажите кто работал с данным дивайсом, есть может мануал.
Так как опыта поиска мануала у меня нет то думал на форуме помогут
Изменено пользователем Stasweb
3 минуты назад, Stasweb сказал:
Гугль научит искать ....
Короче
25.03.2020 в 19:07, Stasweb сказал:
не сможешь ты дальноЁПчикоФФ слушать ....
ЗЫ: по Украине - помогу с Си-Бихой ...
9 часов назад, KRAB сказал:
Так нет информации в гугле, тут спросил так как может есть специальные сервисы по мануалам.
10 часов назад, TIMIK74 сказал:
а смысл покупать аселсам, если байфенг уже есть, не лучше ли байфенг?
подскажите на каких частотах она работает, какая мощность
10 минут назад, Stasweb сказал:
каких
БАО - есть в Гугле - пару Ватт, а асельсана - наверняка шьется малая - средняя - большая - 5-10-20 примерно.
Тебе для
мощность МОНОПИСУАЛЬНА, тебя чуйка и диапазон должны волновать .... Чуйка у Бао - поменьше будет, а диапазоны - НИ ОДНОЙ для Си-Би - не катят ....
И еще - у тебя есть антенна на Си-Би или ты ее на "палец" будешь слушать?
Повторяю -
11 часов назад, KRAB сказал:
валяется проверенная Midland Alan 100 Plus ... - как раз для этого ....
Изменено пользователем KRAB
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
а так смотреть религия не позволяет? https://aliexpress.ru/popular/uv5r-baofeng.html
поиск 2 мин:angry: http://orcinus.ru/archive/2013/10-31.asp
Про баофенг все понятно, меня интересует aselsan 4125, мощность его, мануал для него
Судя по данным из интернета, эта станция от турецкого ВПК. Никакого упоминания о частотах нет. Найдено только наименование "aselsan 4125 UHF". Если это полное наименование, то никакого пересечения с "гражданским диапазоном" у данной радиостанции нет.
Изменено пользователем Andrey Z
не та буква
Радиостанция Midland Alan 100 Plus
Только что, Stasweb сказал:
мощность его
я тебе сказал, диапазон частот - тебе дали - UHF
Что еще?
Не подходит она тебе .... Мусор это ....
А что такие станции можно просто так продавать.
Вот по этому я и обратился на форум. Так-же нет мануала.
То-есть я даже баофенг на ней не услышу.
4 минуты назад, Stasweb сказал:
зачем?
Все! купи у краба мидланд и читайте книги.
цифро-моторола - станция в пользовании МО Украины - и что - ее не продают?
Сама станция - это просто приемник - передатчик ....а вот кодирование, скремблеры и т.п. - это уже отдельная тема.
Только что, Andrey Z сказал:
Только нормальные люди сначала думают, а потом делают.
Так я и подумал перед покупкой, цена на станцию в полном комплекте 500 тг в рублях на сегодя это 873.27 р. А мне останется блок питания и шасси с колонкой для установки другой станции
5 минут назад, Stasweb сказал:
Ты сначала разберись в радиосвязи ... Услышишь ты свой БАО - если на асельсане есть прямой выбор частоты, а не предварительная прошивка каналов ... Поскольку программатора и ПО у тебя точно нет и не будет ...
Просто цена была в 2 раза ниже баофенга
втюхали ее тебе, аки ГЕНИЮ :lol:
6 минут назад, Stasweb сказал:
На цену нужно смотреть только после того, как вы нашли несколько вариантов, которые вам подходят по техническим характеристикам. Ключевые слова здесь: подходят по техническим характеристикам.
Он с Казахстана.
5 минут назад, Andrey Z сказал:
по каким именно, питание подойдет на большинство станций а колонку я думаю можно так-же переделать под другие станции.
14 минут назад, KRAB сказал:
программатор не нужен, есть разъем для подключения к компьютеру. Вот мануал найти было-бы легче. Мне интересно ее запустить по большому счету а не для связи. Для связи я приобрету другую да и баофенг есть для выездов.
2 минуты назад, Stasweb сказал:
а СОФТ ты будешь просить у представителей
35 минут назад, Andrey Z сказал:
турецкого ВПК
:lol:
для этого нужен не мануал, а ДВА ПРОВОДА, на которых есть порядка 13 Вольт с током от пары ампер
1 минуту назад, KRAB сказал:
Я же писал станция в полной комплектации с блоком питания.
Она включается все хорошо, мануал интересует для того чтоб не натыкать не чего и в эфир не выйти
2 минуты назад, KRAB сказал:
турецкого ВПК
вдруг приедут ко мне. Антенна у меня автомобильная.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
