С Днём Победы! ×
Радиостанция aselsan 4125
@Stasweb
8 минут назад, KRAB сказал:
а СОФТ ты будешь просить у представителей
вот в этом и проблема. Так как это р\с имеет подключение платы транковой связи. А если транковая р\с то частоты примерно 150-174Мгц. это так на сколько можно судить по виду станции.
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Плата внутри или подключается как модуль в разъем
9 минут назад, Stasweb сказал:
чтоб не натыкать не чего и в эфир не выйти
- там есть защита от дурака
- просто не нажимать РТТ на тангенте
10 минут назад, Stasweb сказал:
Антенна у меня автомобильная.
на нее можешь разве что рыбу ловить ...
Ты ХОТЬ ЧТО-ТО прочти по РС и АНТЕННАМ ... может узнаешь, что гвоздь - тоже антенна, если его правильно согласовать .... а вот с этим - у тебя - проблема - ни ЗНАНИЙ - НИ ПРИБОРОВ ....
В который раз показываю то, на чем у нас ремонтируются мной РС и делаются коллегами антенны :
4 минуты назад, Stasweb сказал:
Плата внутри
вскрой и посмотри на плату - там есть опциональная разъем-колодка обычно.
Что-то типа:
1 минуту назад, KRAB сказал:
То есть без аппаратуры не стоит начинать пробовать, правильно я вас понял? Мне интересно подключить просканировать каналы, на автомобильной антенне я думаю что то должно получится.
4 минуты назад, KRAB сказал:
То-есть если я натыкаю чего в настройках, вызов не пойдет.
5 минут назад, KRAB сказал:
Я ее пока не подключаю
6 минут назад, TIMIK74 сказал:
плата подключается, а что у вас есть, только вам известно что твориться.
Плата подключается в разъем или внутри станции. Если даст больше информации могу разобрать и выложить фото
@Stasweb пока не надо лезть в транк. Для того чтобы что то захотеть надо правильно отвечать на вопросы:
станция включается? каналы можно менять? звук эфира есть? какая антенна?
7 минут назад, Stasweb сказал:
ПРИНИМАТЬ - МОЖЕШЬ ....
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
станция включается?
да станция включается
каналы можно листать
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
звук эфира есть?
при включении есть шипение, как понял есть кнопка отключение шумоподавителя при нажатии шум усиливается
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
какая антенна?
антенна автомобильная, стояла на радиостанции для такси
8 минут назад, Stasweb сказал:
нет
Только что, Stasweb сказал:
для этой именно станции или просто "для такси"? :mellow:
@Stasweb ну примерно по косвенным данным вы ничего не услышите. на данных диапазонах ни кто не вещает. Да и скорее всего эти диапазоны идут для промсвязи.
Нет от другой у соседа, хочу снять
Только что, TIMIK74 сказал:
есть функция сканирования, вот только как сканировать пока не разобрался. При сканировании я могу кого-то услышать?
2 минуты назад, Stasweb сказал:
врядли. А сканирование каналов может быть надо програмировать. Это все написано только в инструкции в р\с
Так вот ее и нет, где скачать то же не могу найти.
@Stasweb увы нет их, только у производителя. Да и старые это станции
http://www.iletisimelektronik.com/trunk_4135.html
Зря купили.
ну останется блок питания.
14 минут назад, TIMIK74 сказал:
Как вариант у производителя можно запросить?
1 час назад, Stasweb сказал:
1 час назад, Andrey Z сказал:
Ключевые слова здесь: подходят по техническим характеристикам.
по каким именно,
Назначение, диапазон рабочих частот, мощность передатчика, параметры применяемых антенн...
 Почитал. UHF, это 430... мгц. Ваши  дальнобойщики, диапазон - примерно 27, 28 мгц. Это CB. Не торопитесь брать по дешёвке. UHF :430мгц - 470мгц. А дальнобойщики - это диапазон CB. ( 27мгц - 28 мгц). Краб вам предлагал "правильную"  антенну и как раз на CB. Там надо разрешение. Крякнул...
8 часов назад, Stasweb сказал:
цена была в 2 раза ниже баофенга
Баофенг - хорошие рации, пользуемся давно. А вообще, по меряйте частоту передачи. А там видно будет.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
у нас охрана мэра с ними постоянно .... запарилсЯ им их ремонтировать .... ломатели антенн ... :D
У нас исп. Baofeng 888.(Диапазон 430 - 470мгц - 12каналов). Три рации с 2015г. По поломкам: 1 рация - ломалось зарядное(непропай), износ рег.громкости(запаял смд R 1к2 средний вывод - крайний). 2 рация - износ рег. громкости. Сделал аналогично первой. 3 рация - ломалась антенна. От сильного удара сломались держатели аккумулятора. Износ рег. громкости. И наконец, из - за постоянного оставления на выходные в вкл. состоянии и глубокого разряда аккумулятора - нужно менять аккумулятор. Использовались постоянно каждый день всю раб. неделю.
При этом цена станции - 1000 руб.(В Перми) И в принципе за 5 лет, сносились только рег. громкости. Реально по прямой берут 5 км ! При мощности 0,5 вт. Сравнивали с радиостанциями Motorola CP040, которые стоят 20.000 руб. и имеют мощность 2 вт. и служебный диапазон 154 мгц. Одинаково. При этом на Motorolla надо иметь регистрацию, позывной и разрешение на работу на частоте. А на Baofeng не нужно ничего. Накопил и купил. Есть в свободной продаже.   :)
