найти схему для питания УЗ таблетки генератора тумана
VANO65
Имеется таблетка SR020. У китайцев только и написано, 24 вольта туман-мейкер для комнатных фонтанчиков.
К ней нужен какой-нибудь УЗ генератор. Есть ли схема попроще?
2 hours ago, KRAB said:
да - стандартная УЗ-ванна
60 - 110 кгц - какой там туман... Писк в ушах один.
Надо минимум 1,7 Мгц, лучше за 2,4 мгц. Тогда затуманит.
Изменено пользователем VANO65
58 минут назад, VANO65 сказал:
Эту частоту ты не услышишь.:unknw:
Изменено пользователем Гар
7 часов назад, Гар сказал:
он ее и не собирается делать и слушать ... тут важно десяток страниц темы набрать и все ...
9 часов назад, VANO65 сказал:
ты их набираешь?
где ты такое увидел?
Это ты опять полез без знаний туда, где ноль ... и не в состоянии сам открыть схему УВЛАЖНИТЕЛЯ ....
Знаешь, что такое крабовая туманность? Вот это ты  и есть.
Пытаешься ползать и цепляться по всякой фигне, а сам ничерта не знаешь.
10 минут назад, VANO65 сказал:
нет, не слышал, а вот про КАТОК КРАБА - знают многие .... некоторые "раскатаны" в ноль ....
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
