Игорь Петровский
Программирование изделия на базе ESP32. Бюджет 100 тыс. руб.
Программирование электронного изделия на базе микропроцессора SoC ESP32-WROOM-32
Бюджет: 100000 руб. Торг.
Требования к исполнителю: иметь практический/реализованный опыт/изделий на базе ESP32.
ТЗ см. вложенный файл.
R30 ТЗ_V2.docx
Добрый день!
Как раз закончил проект на ESP32 + MCP23S17 + батарейное питание (плата, прошивка).
Если актуально, напишите на mail собака questdevice.ru могу отправить подробности.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
    • By snake1122a
      Недавно купил свои первые три ESP32 устройства - Wemos Lolin32 . Попробовал загрузить первый тестовый скетч - сканирование доступных wi-fi соединений, включенный в состав прмеров Arduino IDE.
      Вначале были проблемы с прошивкой, пока не поставил резистор между GPIO 0 и общим проводом. После этого прошивка проходит практический без проблем. Но не совсем понятно, нужно ли отключать резистор после прошивки, и если да, то когда.
      Результаты тестирования различаются при выводе на монитор порта (serial). Только один из контроллеров после загрузки скетча показывает все сообщения из функции инициализации на мониторе, а затем повторяющиеся сообщения из основного цикла, который и производит сканирования wi-fi соединений. Со вторым устройством проблема такая, что он он выводит только часть сообщений функции инициализации, а после вызова функции инициализации вай-фая последующие сообщения не выводятся. Не выводятся также сообщения из цикла, но если перезапустить устройство кнопкой сброса, то сообщения из цикла выводятся нормально, хотя сообщений инициализации нет. Аналогичная ситуация и с третьим устройством, причем это повторяется стабильно при каждой перепрошивке и перезапуске.
      В целях тестирования я переписал скетч так, чтобы в нём не было команд вывода на монитор. После сканирования wi-fi соединений скетч просто моргает столько раз, сколько соединений было обнаружено. Такой скетч работает стабильно и одинаково, без проблем, на всех трех устройствах.
      Кроме проблемы вывода на монитор, второе и третье устройство после прошивки не получается просто прошить ещё раз, выдаются сообщения:
      could not open port
      A device attached to the system is not functioning
      Failed to execute script esptool
      does not exist or your board is not connected
      Чтобы прописать ещё раз, приходится каждый раз переинсталлировать USB драйвер. Вообще, сразу после загрузки скетча раздается звук Windows, сообщающий об отключении USB устройства. Устройство №1 перепрошивается без проблем.
      Напрашивается вывод, что проблема во втором и третьем устройстве не в самой микросхеме esp32 а в микросхеме контроллера UART/USB CP2104. Скорость обмена с монитором выставлена одинаково в программе и в окне монитора: 115200 бодов. Есть ли еще какие настройки или варианты проверки?
      #include "WiFi.h" void setup() {     Serial.begin(115200);     delay(1000);     Serial.println("Start setup");     // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected     WiFi.mode(WIFI_STA);     WiFi.disconnect();     Serial.println("Setup done"); } void loop() {     Serial.println("scan start");     // WiFi.scanNetworks will return the number of networks found     int n = WiFi.scanNetworks();     Serial.println("scan done");     if (n == 0) {         Serial.println("no networks found");     } else {         Serial.print(n);         Serial.println(" networks found");         for (int i = 0; i < n; ++i) {             // Print SSID and RSSI for each network found             Serial.print(i + 1);             Serial.print(": ");             Serial.print(WiFi.SSID(i));             Serial.print(" (");             Serial.print(WiFi.RSSI(i));             Serial.print(")");             Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == WIFI_AUTH_OPEN)?" ":"*");             delay(10);         }     }     Serial.println("");     // Wait a bit before scanning again     delay(7000); }
    • By Kas Marbas
      Здравствуйте!
      Представляю компанию DS Electronics, компания занимается производством реле напряжения, терморегуляторы и теплые полы
      Сейчас находится в поиске инженера-технолога (www.work.ua/jobs/4232161/), инженера-электронщика (www.work.ua/jobs/3600331/) и инженера ОТК (www.work.ua/jobs/4298262/)
      территориально компания находится в Киеве на территории завода Квазар (ул. Северо-Сырецкая 1-3)
      график работы 5/2 с пн - пт с 9 до 18
      ЗП - обсуждается по итогам собеседования, ориентируемся на пожелания кандидатов
      На позицию инженера-электронщика готовы рассмотреть студента без опыта работы со знаем теории
      Если знаете кого-то кому это было бы интересно - буду благодарна, если порекомендуете ему наши позиции
      если есть дополнительные вопросы можете написать в viber по номеру +38(063)0231439  - с радостью ответим на все Ваши вопросы
      С уважением
      менеджер по подбору персонала
      Ксения
      DS Electronics
    • By Артём дым
      Привет есть работа надо сделать дым машину с баком на спине и шлангом через который выходит дым бюджет около 5 тысяч интересно вот можно ли вообще это сделать если что пишите здесь буду рад любым советам
    • By Dj_Grander Z Play
      У меня есть ESP32Cam которая берет кадры (240*176пкс. QQVGA) и пересылает их серверу по UDP. С этой частью проекта проблем нет всё работает всё ОК. Но хочу прикрутить получение данных по UDP от того же сервера причем с достаточно приличной частотой. Кто пробовал работать с такими модулями, не подскажете не будет и помехой работа с камерой, работе с сервером по UDP-протоколу. У меня есть сомнения по поводу того не будет ли эспешка в момент взятия кадра зацикливаеся на этом и в этот момент не сможет принять сообщения от сервера и управлять периферией. Подскажите пожалуйста кто может т.к. работаю с этими камнями впервые. Заранее спасибо.
    • By Любовь Бертулите
      Компания производитель вендинговых автоматов для розлива питьевой воды в поисках инженера-системотехника/инженера электронщика.
      График 5/2 с 9 до 18, здесь удаленный формат не рассматриваем.
      Место работы – г. Екатеринбург.
      Мы ищем специалиста, который будет делать прототипы нового для контроллера, курировать производство, проверять, дорабатывать, перепаивать, а также:
      Переписывать текущие программы на С++; Создавать программу для Android для конфигурации параметров контроллера через bluetooth. (т.е. предлагать новые, современные идеи и подходы для развития имеющихся контроллеров, которыми вы владеете); Предлагать новые программные продукты, среды разработки. Будет в тренде мира микроэлектроники, китайского контрактного производства. Может предложить совершенно новую реализацию наших текущих задач, чтобы это было лучше и эффективнее. В идеале, нам нужен специалист, который имеет:
      Опыт программирования микроконтроллеров Atmega, STM32, ESP32; Опыт работы в Altium Designer; Опыт работы в c++ (IAR, QT); Опыт работы с modbus, rs485/232, SPI. Готовы рассматривать специалистов с разным опытом, поэтому пишите, задавайте вопросы.
      Резюме можно отправить на почту lb@ktekt.ru (да, мы кадровое агентство), позвонить можно по следующему тел. 89068001212 - Любовь.
