С Днём Победы! ×
Как усилить выход шим-генератора по току?
Гость Андрей
Приветствую.Имеется ШИМ генератор с  максимальным выходным током 30мА.Потребляемый ток нагрузки(в данном случае електродвигатель)составляет 140мА.Будет ли електродвигатель работать от такого генератора?И ,если нет,то каким способом повысить ток на выходе генератора?
Не истери, Лёш, ведь мы не знаем какая частота, да и как выглядит схема у ТС, к тому же,  ты ведь так же предлагаешь использовать полевик ... :)
И не следует такому модератору как ты так обзываться - плохой пример для детей ... :)
ШИМ генератор с регулируемой частотой и скважностью.Китайский.С экранчиком,на котором все отображается.Трехканальный.
Так их море вариантов, хотя бы ссылку на него дал ... :)
Если вот этот - https://aliexpress.ru/item/32892685976.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.21ae23ea0nptVe&algo_pvid=49a33b97-2c7f-4b18-8ed6-25071a66ed10&algo_expid=49a33b97-2c7f-4b18-8ed6-25071a66ed10-8&btsid=0b8b15ea15857566975076625e8702&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
 То здесь без драйвера для полевика не обойтись.
Прочитал про МОСФЕТ...
http://www.xtechx.ru/c40-visokotehnologichni-spravochnik-hitech-book/mosfet-transistor/
Написано,что усиливает сигнал по напряжению и мощности.
Мощность пропорциональна напряжению.Ток останется такой же...
Классика: http://www.vegalab.ru/content/view/161/52/
И ВСЁ!
Те же яйца, вид сбоку: http://scask.ru/d_book_ps.php?id=168
Уважаемые,не томите душу...
Обращаюсь в "Песочнице",потому,как попадаю под такую категорию...
Если не затруднит,выложите или дайте ссылку на схему с номиналами деталей...
Заранее благодарен.
Приветствую.
Еще раз спасибо,кто откликнулся.
Закончилась эпопея(для меня) с подключением бесколлекторного моторчика 12В для вентилляции сидений.Расскажу,может кому пригодится.Поднимал тему здесь некоторое время назад.
https://www.fergas.com/ru/products-ru/airblaster/items/213-airblaster-4
Такой двигатель установлен в кресла ауди а8 для вентиляции.Такие кресла ну очень удобные для езды.Устанавливались на другую марку автомобиля.
Управляется вентиляция по кан шине.Естественно,кан шиной другой марки автомобиля(в моем случае Вольво)невозможно управлять блоком,который приводит в движение вентиллятор.
Появилась идея сделать запуск своим источником(очень хотелось вентиллированные кресла).
Перечитано было ооочень много!!!
Результат достигнут.
Данные моторчики запускаются ШИМ генератором на частоте от 2,5кГц(дошел до 5кГЦ).Скважностью регулируются обороты.
ШИМ генератор https://aliexpress.ru/item/32892685976.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.21ae23ea0nptVe&algo_pvid=49a33b97-2c7f-4b18-8ed6-25071a66ed10&algo_expid=49a33b97-2c7f-4b18-8ed6-25071a66ed10-8&btsid=0b8b15ea15857566975076625e8702&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Усилитель по току не собирал за ненадобностью.
Еще надо стелать три режима вентилляции.
Если отрегулировать каждый канал на свою скважность и подключить к кнопкам это возможно.
Но тогда будет постоянно включен генератор.Не выход.
Можно на каждый канал подключить одноканальный генератор и подключить кнопку на вход питания.
Тогда надо 6 генераторов(3канала *2кресла).
Другое решение есть?
