Цветомузыка «Микроцвет»
5 минут назад, Balabin1 сказал:
сообразить не могу, что к чему паять
а чего здесь соображать, найди схему и сообразишь, схем полно. хотя там и без схемы не сложно разобраться.
Может тут что-то близкое найдете  -https://www.colormusic.ru/museum.html. Хотя проще срисовать схему, там пара десятков деталей.
Купите на аукционе - там со схемой продается. :D. Кстати, оттуда я вам уже почти схему и скачал.
Spoiler
Осталось только немного руки приложить.
1.  Точное название  светомузыхи  с карробочки упаковочной заводской  и  с паспорта   в  первую очередь  :rake:
2.  Познать базовые знания  радиотехники  пайки  как  устав и закон :pilot:
3 .  Откопать схему родную  как  кусок важного золота  :heat:
4  Нюхуть  с ароматом  канифоль и и восстановить  :dance2:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
