продам , Клапан электромагнитный 6281 2/2-ход. н/з Dn13 G1/2" 24В/dc /8Вт 221844 Burkert новые,
6281, клапан электромагнитный, 2/2-ход. н/з, DN: 13 мм, уплотнение: NBR, корпус: латунь, присоед.: резьба G 1/2", напряжение: 24В/DC/8Вт, PN: 0,2…16 бар, tраб: -10…+80°С
5 шт, новые
Клапан 6281 - сервоуправляемый мембранный клапан серии S.EV. Для исправной работы клапана необходим минимальный перепад давления между входом и выходом. В зависимости от применения доступны различные материалы мембраны и принципы работы. Стандартный корпус из латуни отвечает требованиям европейских стандартов качества для питьевой воды. Для использования на рынках других стран можно выбрать обесцинкованную латунь. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Электромагнитные катушки опрессовываются эпоксидным материалом, обладающим высокой стойкостью к химическому воздействию. Для снижения энергопотребления все катушки могут быть поставлены с электронным устройством для снижения мощности. Также возможно исполнение клапана с ручным управлением для простого техобслуживания и ввода в эксплуатацию. В комплектации с разъемом по стандарту DIN EN 17301-803 форма А клапаны соответствуют требованиям класса защиты IP65, а в комплектации с корпусом из нержавеющей стали - стандарту NEMA 4X.
Сервоуправляемый мембранный клапан, диаметр до DN 50
Вибростойкое крепление катушек
Защита от гидроудара и низкий уровень шума
Литой корпус с улучшенным качеством обработки поверхности
Удобное ручное управление
3500 руб. /шт
04.04.2020 в 20:15, mas сказал:
3500 руб. /шт
За такие деньги я и руками кран закручу !
