Управление меню с помощью трёх кнопок (Си)
-=FISHER=-
Low-drop - это линейный с малым падением напряжения, то же самое, что у вас, только может работать от входного напряжения всего не сотню-другую милливольт больше, чем выходное.
Только что, -=FISHER=- сказал:
разве сейчас он не включен последовательно с R9 ?
Сейчас он включен делителем напряжения. Он не ПОДСТРАИВАЕТ, он ПОЛНОСТЬЮ РЕГУЛИРУЕТ. Подстройка - это изменение на плюс-минус 10-25%, у вас же на все 100%.
4 минуты назад, ARV сказал:
Не догоняю :unsure: можете пожалуйста схематично изобразить?.. или может картинку из интернета?..
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Прямо того, что я бы хотел, найти за 2 минуты не смог, но нашел очень близкое к желаемому. Во всяком случае, думаю, вы догадаетесь, что я имел ввиду:
images?q=tbn:ANd9GcStbDcnlzhpV4I1It-_hrlimages?q=tbn:ANd9GcRrqQyixdLGnnkgsbK9HUi
На левом рисунке R1 - это ваш рассчитанный делитель, а R2 - подстроечный, который я рекомендовал. На правом рисунке подстроечник последовательно с "нижним" резистором вашего делителя.
Вот здесь делитель в том виде, что я рекомендовал:
images?q=tbn:ANd9GcTHh7Z59W_qzlHD7Quonzv
Изменено пользователем ARV
2 часа назад, ARV сказал:
Лично меня всегда смущает использование в качестве опорного напряжения АЦП напряжения питания... По идее, это самый худший источник опоры - он очень нестабильный, шумный... Такой вариант пригоден только для весьма "приблизительных" измерений.
А Вы бы какой порекомендовали? Внутренний 2.56 нормально?
У меня сейчас в машине стоят вот такие часы, которые я собрал сам, но разработка не моя. И там применена вот такая схема на входе АЦП, когда я их устанавливал, у меня вполне нормально получилось подстроить напряжение по вольтметру... И кстати судя по делителю, используется как раз внутренний источник Vref на 2.56 В
1 час назад, ARV сказал:
А что скажете например на счет вот такого стабилизатора? https://www.chipdip.ru/product/lp2985-33dbvr
Изменено пользователем -=FISHER=-
22 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Да, с внешним конденсатором. AVCC при этом запитать через рекомендованный даташитом LC-фильтр
Кусочек вашей картинки не совсем соответствует рекомендациям производителя по поводу входных цепей ADC. Рекомендуется подавать на вход ADC сигнал с источника, выходное сопротивление которого не более 10К. Разумеется, если измерять через делитель высокое напряжение, это обеспечить сложно, но 12 вольт... вполне возможно. На плате же вашей стоит последовательно с входом ADC сопротивление 47К - это уже больше рекомендованных 10К, а ведь еще есть делитель в виде подстроечника...
Для измерения с точностью до 1 вольта проблем в принципе не может быть. Сделайте ваш делитель в виде единственного переменного резистора, и всё. Да и мои рекомендации - всего лишь рекомендации, моё мнение. Следовать им вы не обязаны.
А что скажете
Скажу, что если часы могут работать от 5В, стабилизатор на 3,3 не нужен. Сам по себе стабилизатор по ссылке - обычный стабилизатор, что я могу о нем сказать?! Я покупал упомянутые мною в Китае 20 штук за 60 рублей.
10 минут назад, ARV сказал:
А то что 5.5 предел это не страшно? Хотя сейчас посмотрел, у DS1307 напряжение питания 5 В, но максимальное так же 5,5 В, так что думаю что будет нормально.
Мне просто пару человек утверждали что именно LP2985 на 3.3 В стали выпускать плохого качества и типа они долго не служат. Правда у меня такой стоит в контроллере приборной панели и питает Bluetooth уже полгода и все хорошо...
29 минут назад, ARV сказал:
Вот таким образом правильнее всего?
Насколько я в курсе, конденсатор на AREF должен быть 0,1 мкФ.
48 минут назад, -=FISHER=- сказал:
На мегу8 тоже посмотрите
23 часа назад, ARV сказал:
посмотрите
Подредактировал схему в соответствии с Вашими рекомендациями. ещё кстати вопрос: можно ли все резисторы и конденсаторы применить размера 0805 (0,125 Вт) ? Думаю теперь можно приступать к трассировке печатной платы?
Не торопитесь. Я сейчас занят, сегодня или завтра попробую расписать. Автомобильная бортовая сеть - не так все просто. Это не чистые 12 вольт от аккумулятора. А 13,5-14,5 вольт. Если регулятор генератора выходит из строя, напряжение может повыситься до 20 вольт. Плюс, как вам уже писали, высоковольтные выбросы до 100 вольт. Отнеситесь серьезно к каждому своему проекту. Пусть это даже будет простая мигалка на светодиоде. Не "а как два пальца об асфальт", и отношение соответствующее. А все серьезно.Вы занимаетесь настоящей инженерной работой. Уровень квалификации обойдем, это приходит с опытом.
На RESET микроконтроллера надо конденсатор 0,1 мкФ, раз уж вы резистором его к питанию подключили. И зачем подтяжка на выходе меандра часов?
На счёт питания согласен с @demiurg1978: слабоватая схемка. Хоть защиту от переполюсовки добавьте...
5 минут назад, ARV сказал:
Я эти часы делаю в "под ключ" в замен штатных и там предусмотрен штекер, перепутать  полярность невозможно будет при подключении...
Из даташита:
слабоватая схемка
Вы можете подсказать, что на Ваш взгляд стоит добавить по итогу?
Всю картину портит микросхема-драйвер светодиодного дисплея. Индикация динамическая, общее потребление будет, пусть мы исходим, что один сегмент потребляет 20 мА * 8 = 160 мА. Общее потребление будет около 200 мА. Запитывать от линейника - плохое решение. Я в своих устройствах, запитанных от бортовой сети, стараюсь разгрузить МК и вывести нагрузку наружу, на бортовое питание. Можно сделать так. Последовательное включение линейников. Притом корпуса TO220. Первый линейник 9 вольт, от него линейник на 5 вольт, линейник на 3,3 вольта запитать от 5 вольт. На входе линейника обязательно диод Шоттки. Защита от переполюсовки. Мой вывод, эту схему я бы стал запитывать только от DC-DC. Притом с гальванической развязкой. То есть, с трансформаторной схемой. На этом все, большой ток, 200 мА.
Можно поступить таким путем: подключить транзисторы к микросхеме драйверу. Тогда светодиоды будут запитаны от бортовой сети. И на входе линейника ставим резистор мощностью 2 ватта, Ом так на 50. В этом случае схема получается очень надежной.
Изменено пользователем demiurg1978
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
