главная функция - конденсатор обратной связи, удержание устойчивости 0 на выходе. для звукового диапазона достаточно и 10мкф.
выше по ветке этот вопрос разъяснял HAKAS: изменение влияет на фазу выходного сигнала и как следствие на выходную мощность, увеличение повышает КПД.
т.е. сказывается положительно. но как и все имеет смысл Рациональность таких действий.
@optima сейчас проверил. остановился шпиндель я быстро нажал стоп, вернул в исходное нулевое и запустил программу заново. остановка произошла в том же месте. выходит это програмно, но в коде нет такой команды.
если бы не правильно было подключено то вообще бы не работало. а программировал не я а программа
Совмещённые в одной простенькой схеме стаб. напряжения, совмещённый с функцией стаб. тока, показал ТС - неужто не видно?
Это не "поправил", а "всё пропало!". Повторюсь:
Думаю, что последняя фраза доходчиво изложена? И не торопись - думай что рисуешь! А нарисовал - подумай, что получилось!
ПС. Твоё хобби, случайно, не рисование?
