DEBUG без кварца
ART_ME
Подпалил STM32 на blue, дождался с али чип, сегодня поставил, не пропаялась нога сброса R, из-за чего не запускался  тактовый генератор на кварце.
Обнаружил сиё далеко не сразу, ибо подключал через J-Link к IAR без проблем,  загрузил и запускал, в т.ч. и пошагово программу.
И при этом не увидел никаких ошибок.
Ножку подпаял, Reset заработал, тактовый генератор тоже...  а я задумался: это как это - DEBUG работает на нерабочем МК?
Я то думал, что с помощью него можно исправность МК диагностировать....
Изменено пользователем ART_ME
Только что, optima сказал:
Без ноги сброса все запускается без проблем!
Нет, с висящей в воздухе ноге ресет тактовый генератор не запускается.
2 минуты назад, optima сказал:
103 и 042 стартует
Еще раз - с висящей в воздухе ногой ресет на плате blue тактовый генератор не запускется.  К чему спор-то?
По сути топика что-то можете сказать?
Какая разница какая у вас плата! Я делаю устройства на 103 проце,  нога сброса подтянута к питанию через 10к, Так вот если я не впаиваю его то нога висит в воздухе и это ни коем образом не влияет на запуск процессора от внешнего генератора. Флаги запуска которого прекрасно видно в отладке.
Сергей.
Послушайте, Вы что действительно полагаете, что я эту историю с висящей ногой придумал что ли?
Или Ваша цель - тупо зафлудить тему?
Процессор всегда запускается на внутреннем генераторе HSI и в этом нет никакой ошибки. Далее вы сами должны переключиться на HSE генератор. Вы сами должны проверять на каком генераторе и на какой частоте работает проц.
5 минут назад, snn_krs сказал:
Я правильно понял, что если оторвана нога ресет, то мк запускается на внутреннем генераторе, т.е.  без наружного кварца, и поэтому отладчик не показывает ошибку?
Если проц сконфигурирован на внешний кварц,  тогда генератор запускается не зависимо от висящей в воздухе ноги ресет,  Но если  генератор не запустился по какой то причине (дохлый кварц например) , тогда автоматический запускается HSI
Проверял это собственноручно, просто перемыкал кварц пинцетом.
Сергей.
Мк всегда запускается на внутреннем генераторе. Далее есть файл startup_stm32f10x_md.s в нем есть вызов функции SystemInit. Эта функция находится в файле  system_stm32f10x.c и в ней выбирается генератор и частота. Отладчику до лампочки на каком генераторе и частоте работает МК.
7 минут назад, snn_krs сказал:
Иными словами, если отладчик по каким-либо причинам  не смог перевести тактовый генератор на внешний кварц согласно указанному выше файлу, то МК продолжает работать на внутреннем генераторе, никак не оповещая об этом?
ЗЫ. Вроде как отладчику и аппаратный ресет тоже не нужен, у него есть свой  ресет, - программный.
От какого генератора работать выбирает программист, а не отладчик. В файле system_stm32f10x.c есть такой блок
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
тоесть если внешний генератор не запустился, вы сами можете выбрать на каком работать или зажечь красный светодиод и остановить МК.
Есть такой файл и есть такой блок, но под else ничего нет, т.е., насколько я понимаю, работа без HSE программистом не предусмотрена, и в случае
незапуска тактового генератора от кварца отладчик должен войти в бесконечный цикл:
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x04)
либо выйти из этого цикла с ошибкой, если такое создателями МК предусмотрено.
/* Select HSE as system clock source */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_HSE;
    /* Wait till HSE is used as system clock source */
  else
На деле же я увидел запущенную рабочую программу в отладчике при полном отсутствии генерации на кварце.
То что вы показали это проверка PLL.
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
  else
Если HSE генератор не запустился, то по while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT)); переключения на работу от HSE не будет и МК будет работать от HSI без PLL.
Но я же Вашу строчку в файле  искал... :D
Ну да ладно, ответ на мой вопрос получен: запуск МК всегда осуществляется от внутреннего генератора, и если внешний кварц по каким-либо причинам не запустился, то  МК будет продолжать работать на внутреннем с фиг знает какими таймингами.
Что находится в полном соответствии с наблюдениями.
Спасибо за помощь.
По включению и сбросу регистры устанавливаются в значения по сбросу.  Например:
8.3.1 Clock control r gister (RCC_CR)
Address offset: 0x00
Reset value: 0x0000 XX83 where X is undefined.
Из этого видно, что запускается HSI генератор и т.п. Тоесть можно определить большинство параметров при включении МК.
@ART_ME Мож надо в доки заглянуть HSI не работает с фиг знает какими таймингами. Если корректно писать программу, то если кварц не стартанет, то обычно и работать не имеет смысла, можно только мигать лампочкой эррор. Дебаггеру и не нужен ресет он и так войдет в дебаг, у него там свои способы.
