Ремонт мультиметра dt9205 a
Приобрел мультиметр dt9205a, это уже второй ,первый полетел после того как в режиме переменного напряжения мерил выход повышающего трансформатор.Все бы ничего,но случайно коротнул щупами и...короче внутри между дорогами галетника аж плата обуглилась! Дуга видно как спалила плату почти насквозь.Поменял 2 миросхемы(лм358,лм324) и тразистрор j3,ето аналог 9013 в смд,хотя потом транзистор на проверку оказался целым. Диоды тоже целые .Микросхемы пока не проверял,т.к. чтоб всунуть в тестер надо выводы допаивать.Потом проверю,тем более что  мультиметр не заработал!Во всех режимах 1 и точка,правда она передвигается согласно переключению галетника.Думаю сдохла капля,заказал вместо неё 7106 ,приедет попробую поменять,но ето уже из  спортивного интереса.
А тем временем взял такой же dt9205a,стоит 200гр. а работает вроде как нормально,мне как любителю хватает!Проработав месяц он тихо сдох.Что произошло не знаю ,может я а может и мой малый куда не надо сунул, так и не понял из-за чего но перестал  мерить емкости ,переменный и пост.ток и напряжения.Осталась прозвонка и сопротивления,их проверил на резисторах,вроде не врёт.Внутри на вид всё целое,транз.и дидоы тоже.Пропаял пару подозрительны резисторов и заменил лм358 на ne5532 ...и все работает!Ёмкости проверил на кондерах ,вроде с учетом погрешностей всё норм .
Схемы к етой модели не нашел,хотя очень долго рыл гугль,а фото сделаю и выложу!
Для того что описал проблему и решение,так-как в интернете не нашел подобной платы и схемы к ней,хотя других куча и все они от dt9205 a
  • 11 месяцев спустя...
3 часа назад, Александр Шаптала сказал:
номинал резистораr16
это НИ О ЧЕМ - версий этих мультов - как гавна в сортире .... ДА И СХЕМЫ ЕСТЬ - ОТКРЫВАЙ И НАХОДИ ПО ЦЕПИ УСТАНОВКИ.
  • 1 год спустя...
2 часа назад, СергейСергей сказал:
датошыт... цыфренное...
А смысл? Всё равно не в коня корм.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
