Lenovo y-520 память видеочипа
Всем здравствуйте ,
Прошу разъяснить ,т.к. мало знаний.
Появился у меня ноутбук lenovo y-520
Мамка dy-520 nm-b191IMG_20200423_151620-1024x766.jpg.ab4b6f4ef310e457cba286e8afd75dc7.jpgIMG_20200423_152110-766x1024.jpg.542d67a9492a8846baaf46b811610307.jpg
Видеокарта стоит gt 1050 2gbIMG_20200423_212851-1024x766.jpg.d8a513bf101964c01dbfec26ced6b0fe.jpg
На оффиц. сайте эти модели lenovo y-520 выпускались с видюхами 1050 2-4gb ,1050 ti.
Во время чистки ноутбука решил посмотреть какая там память стоит .
Оказалась там Самсунг k4g41325fe-hc28 -4 штуки.IMG_20200423_120909-1024x766.jpg.ea8414686688f2e3c39df9197f225d4d.jpg
Если я правильно понимаю по 4 gb.
Решил попробовать открыть потенциал этой памяти .
Нашёл схему ,на схеме есть страпы Screenshot_2020-04-23-15-42-54-120_com.google.android_apps.docs-1024x576.jpg.b3c3a49e2260cbb11b3f9e61b283bb4f.jpgна переключение памяти , только почему-то 4-8 gb.
На плате не нашел эти резисторы ,скачал бордвью в формате tvw.
Но ни могу открыть его , пробовал разными программами ,пишет ошибка файла.
Есть у кого проверенная программа для этого формата ?
И вообще переключением страпов все кончится или нет ?
Да и в программе для графики nvidia пишет ,доступная графическая память 5 gb ,а выделенно 2gb.IMG_20200423_232257-1024x766.jpg.e0f934f5267c131fa5e50b4439e83076.jpg
1 минуту назад, Ленивый Димон сказал:
Lenovo Legion Y520-15IKBN LCFC NM-B191 BoardView.tvw
12 часов назад, Ленивый Димон сказал:
Неправильно.
Объём памяти одной микросхемы не 4 Гигабайта, а 4 Гигабита, то есть 512 Мегабайт. Производители не дураки, чтобы GDDR5 память так применять. Если бы все было так просто, давно нашелся бы самый хитрожопый и разблокировал скрытую память. Так что никакого чуда совершить не получится. :(
13 часов назад, Ленивый Димон сказал:
Тут ещё проще, выделенная та что непосредственно на карте,  а доступную доберет из оперативной если что, разумеется с дикими тормозами.
С уважением
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Что ж вы так резко :wall:
Значит надо менять память и страпы найти па схеме .
8 минут назад, bigmanlav сказал:
Почему тогда на куске схемы, где страпы я выложил ,с этими же микросхемами ,что у меня Samsung,указано 4gb.?
Ещё добавить 4 памяти ,так места нет на материнке
55 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Наверное там тоже указано в гигабит .
Маркировка всех чипов видеопамяти Samsung
Информация кода графической памяти на чипах Samsung
1. – Память SAMSUNG – Memory (K)
2. – тип памяти DRAM - (4)
3. – Краткая классификация - Small Classification
N - gDDR2 SDRAM
W - gDDR3 SDRAM
J - GDDR3 SDRAM
G - GDDR5 SDRAM
4. – Плотность, регенерация - Density, Refresh
51 - 512M, 8K/64ms
52 - 512M, 8K/32ms
54 - 256M, 16K/16ms
55 - 256M, 4K/32ms
56 - 256M, 8K/64ms
62 - 64M, 2K/16ms
64 - 64M, 4K/64ms
10 - 1G, 8K/32ms
1G - 1G, 8K/64ms
5. – Организация - Organization
16 - x16
32 - x32
6. - Bank
3 - 4Bank
4 - 8Bank
7. – Интерфейс, напряжения питания - Interface, VDD, VDDQ
5 – SSTL 2, 1.8V, 1.8V, LP
6 – SSTL 15, 1.5V, 1.5V
Q – SSTL 2, 1.8V, 1.8V
F – POD 15, 1.5V, 1.5V
K - POD 18, 1.8V, 1.8V
8. Ревизия – (Поколение – Generation)
M – 1st Gen.
В – 3rd Gen.
D – 5th Gen.
F – 7th Gen.
H – 9th Gen.
Q – 17th Gen.
A – 2nd Gen.
С – 4th Gen.
E – 6th Gen.
G – 8th Gen.
I – 10th Gen.
Z – 26th Gen.
9 – Корпусировка – Package
Z – 84 FBGA (без свинца)
A – 136 FBGA (содержит свинец)
В – 136 FBGA (без свинца)
H – FBGA (без галогенов и свинца)
E – 100 FBGA (без галогенов и свинца)
10. – Temperature & Power (VDD)
С – Commercial Normal
J – Commercial High
L – Commercial Low
11. – Speed (Wafer/Chip Biz/BGD : 0)
04 – 0.4ns (2500MHz)(5.0Gbps)
05 – 0.5ns (2000MHz)(4.0Gbps)
5C –0.56ns (1800MHz)(3.6Gbps)
06 – 0.62ns (1600MHz)(3.2Gbps)
6A – 0.66ns (1500MHz)(3.0Gbps)
07 – 0.71ns (1400MHz)(2.8Gbps)
7A –0.77ns (1300MHz)(2.6Gbps)
08 – 0.8ns (1200MHz)(2.4Gbps)
09 – 0.9ns (1100MHz)(2.2Gbps)
1A – 1.0ns (1000MHz)(2.0Gbps)
11 – 1.1ns (900MHz)(1.8Gbps)
12 – 1.25ns (800MHz)(1.6Gbps)
14 – 1.4ns (700MHz)(1.4Gbps)
15 –1.5ns (667MHz)(1.3Gbps)
16 – 1.66ns (600MHz)(1.2Gbps)
18 – 1.8ns (550MHz)(1.1 Gbps)
20 – 2.0ns (500MHz)(1.0Gbps)
22 – 2.2ns (450MHz)(0.9Gbps)
25 – 2.5ns (400MHz)(0.8Gbps)
Пример на видеопамяти Samsung K4J55323QI-BC14
Код обозначает:
K - память Samsung; 4 - тип DRAM; J - стандарт GDDR3 SDRAM; 55 - плотность 256Mbit, автовосстановление 32ms, цикл 4К; 32 - объем 32 Мб; 3 - Bank; Q - питание 1,8 вольт, SSTL 2; I - 10th Gen. (дата); В - корпус FBGA (не содержит свинец); С - по температуре и питанию значение Нормальное; 14 - скорость (время задержки) 1,4 нс.
С уважением
6 часов назад, bigmanlav сказал:
Спасибо , странно я брал инфу с сайта Самсунг .
Я нашел чем открыть формат tvw.
Страпы стоят. Согласно k4g41325fe-hc28
Буду заказывать Samsung k4g80325fe-hc28
сегодня разговаривал с знакомым ,говорит у леново под банками памяти ,глубоко залит компаунд.
Очень тяжело будет снять память ,вот теперь думаю ,
может оставить эту затею ....
19 часов назад, hardhacker сказал:
чипы  снимать?
На паяльной станции у знакомого ,который не хочет :D.
Я еще подумаю ,снимать или нет .
Или сразу в духовку :diablo:
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
