Схемотехника FET микрофона
Приветствую всех. Я являюсь радиолюбителем, отличаю резистор от конденсатора, и тп. Но некоторые аспекты схемотехники все еще мне непонятны. Увлекаюсь звуком, музыкой. Есть у меня микрофон BM-700. Решил модифицировать его, чтобы повысить чувствительность, снизить шумы. Нашел схему такой переделки. Может кто-нибудь из знающих объяснить, правильно ли внесены изменения, и что они дают? (К примеру, я понимаю что конденсатор C2 нужен для стабилизации питания полевого транзистора)
1 час назад, FlameWind сказал:
Для фильтрации напр. питания, для стабилизации  - стабилизатор на транзисторе.
Надеюсь, СД должен просто гореть? Тогда к питанию (8,6 вольт или 46 вольт) с соотв. ограничением тока.
Может быть не всё так просто. Питание-то фантомное. Там уже может быть ограничение тока, причём без расчёта на светодиод. Разве что сверхяркий поставить и дать ток не больше миллиампера. :)
Это да, но неизвестно ещё, что этот СД должен делать.
23 минуты назад, Lexter сказал:
Если просто гореть, то больше и не понадобится и на звук не должно повлиять.
В какой точке цеплять? Между коллекторов 2L? 10 мА нужно.
Я цеплял к эмиттеру G1 через 1кОм, звук не изменялся вроде, но фантомное становилось 16В на входе.
По самой схеме объяснит кто-нибудь? Я смотрел много схем конденсаторных микрофонов, и на некоторых параллельно капсюлю стоит резистор на 1 ГОм, а потом разделительный конденсатор, но бывает и наоборот (как на схеме), сначала конденсатор, а потом резистор. Как правильно?
3 часа назад, FlameWind сказал:
10 мА нужно. ... но фантомное становилось 16В на входе.
Вы принципиально не читаете, что вам пишут?
7 часов назад, Lexter сказал:
___________________________________________________________________________
Не трогайте вы её. То, что на ваших схемах предлагается изменить, это разве что попытка линеаризовать каскад на полевике, чтобы снизить искажения. Путь для этого почти правильный, но такая реализация ничего не даст, так как для этого надо менять и схемотехнику дальше. А уж к желаемому вами
02.05.2020 в 21:39, FlameWind сказал:
эти "улучшения" вообще не имеют никакого отношения. Резистор в истоке только понижает усиление, остальное на усиление и шумы вообще не влияет. Если хотите бо́льшую чувствительность и меньшие шумы, - поставьте микрофонный капсюль большей чувствительности и с бо́льшим динамическим диапазоном. Правда этот капсюль скорее всего по остальным характеристикам будет хуже. :)
Изменено пользователем Lexter
5 часов назад, FlameWind сказал:
Зачем? Поставь 47 ком померяй напр., написали же:
9 часов назад, Lexter сказал:
10 мА нужно.
Не интересует. Я на Луну хочу, интересует?
10 часов назад, FlameWind сказал:
подключить светодиод
Что он должен делать?
Безболезненно светодиод можно включить последовательно со стабилитроном, поставив стабилитрон  на соответственно меньшее напряжение . Но про 10мА забудьте .
Некий смысл ставить на вход другой транзистор есть .  Но лучше первый каскад не делать фазоинверсным . А просто сделать на несколько большее усиление.
Если занимаетесь переделками , почитайте про малошумящие усилители,  может позаимствуете, то что конструкторы забыли .
П.С. Если очень хочется  светодиод на 10мА попробуйте его втулить в общий провод и зашунтировать его электролитом .
9 часов назад, минздрав сказал:
Затем что я начинающий. Вы так накинулись на меня. А я вроде вопросы задаю в разделе "Для начинающих".
Мне даже интересно стало, какие могут быть варианты?
9 часов назад, colorad сказал:
Безболезненно светодиод можно включить последовательно со стабилитроном, поставив стабилитрон  на соответственно меньшее напряжение. Но про 10мА забудьте.
П.С. Если очень хочется  светодиод на 10мА попробуйте его втулить в общий провод и зашунтировать его электролитом.
И правда: "Стандарт IEC дает 10 мА как максимально допустимый ток на микрофон", "Исходная спецификация фантомного питания DIN 45596 предусматривала максимум 2 мА". Инвертирование фазы же дает какраз балансный выход. Или я не прав?
11 часов назад, Lexter сказал:
Не трогайте вы её.
Почему? Я же хочу разобраться, мне это интересно. Вторую версию схемы (с КП303Е) я уже собрал, и она работает. Капсюль 16мм исходный заменил на 25мм (тоже электрет).
Изменено пользователем FlameWind
54 минуты назад, FlameWind сказал:
Варианты разные - и просто свечение, и просто моргание, и  индикация сигнала...
Действия по советам предполагаются?
Где на схеме допускается установка керамических конденсаторов, а где наиболее критично к качеству звука и нужно ставить пленочные?
Правильно ли я понимаю что конденсатор сразу после капсюля, и резистор (у меня 100МОм) в параллель к нему, это RC ФВЧ? Как правильно рассчитывать емкость этого конденсатора? Нужно ли учитывать что с ним последовательно подключен конденсатор на 53пФ (сам капсюль)?
3 минуты назад, минздрав сказал:
Индикация о подаче фантомного питания.
Я про первый каскад на полевике . Балансный выход пусть дает уже имеющийся второй каскад . Так будет проще .
Светодиод еще можно подключить последовательно в коллектор G1 . Через коллектор G1 протекает ток потребления   усилителя и он постоянен , поскольку усилитель работает в режиме А . Так будет вероятно лучше всего .
2 часа назад, FlameWind сказал:
Развейте пожалуйста ещё одно сомнение:
Раз вы не указываете точную модель капсюля, то видимо это для вас не важно. А отсюда следует вопрос: А нафига что-то улучшать в схеме, если капсюль обычный телефонный 120 - 8000 Гц с ненормированной чувствительностью и неравномерностью ±15 дБ ? Схема и так с запасом по всем параметрам ...
5 часов назад, Lexter сказал:
Не указываю, потому что это noname со всем известного китайского сайта. Предполагается что это вроде TSB-2555A.
Чем больше размер диафрагмы, тем лучше, как правило. Я бы с удовольствием K12 поставил.
Для наглядности
Теперь стало абсолютно непонятно.
Капсюль NoName вас устраивает, а усилитель NoName почему-то нет. Где логика? :D
2 часа назад, Lexter сказал:
Логика в том что я в разделе для новичков задаю вопросы. Хочу разобраться в том как работает схема, какие ее части за что отвечают. И потом во всем разобравшись, модифицировать ее, или сделать свою на основе схем из других микрофонов.
Подскажите пожалуйста по этим вопросам:
1) Я смотрел много схем конденсаторных микрофонов, и на некоторых параллельно капсюлю стоит резистор на 1 ГОм, а потом разделительный конденсатор, но бывает и наоборот (как на схеме выше), сначала конденсатор, а потом резистор. Как правильно?
2) Где на схеме допускается установка керамических конденсаторов, а где наиболее критично к качеству звука и нужно ставить пленочные?
3) Правильно ли я понимаю что конденсатор сразу после капсюля, и резистор (у меня 100МОм) в параллель к нему, это RC ФВЧ? Как правильно рассчитывать емкость этого конденсатора? Нужно ли учитывать что с ним последовательно подключен конденсатор на 53пФ (сам капсюль)?
37 минут назад, FlameWind сказал:
резистор на 1 ГОм
Этот резистор стоит для привязки затвора транзистора к уровню "земли". Теперь, надеюсь, сами сообразите, где правильно.
39 минут назад, FlameWind сказал:
RC ФВЧ?
Так как входное сопротивление усилительного каскада нельзя сделать бесконечно большим, а пластину с электретом нельзя соединять с "землёй", то естественно получается RC цепочка, заваливающая низкие частоты. А так как надо обеспечить звуковой диапазон частот, то отсюда и такие номиналы. Конечно они рассчитываются.
56 минут назад, Lexter сказал:
1) Так в расчетах учитывается емкость самого капсюля?
2)  У меня есть резисторы на 1 ГОм, стоит такой ставить с электретным капсюлем? Или они для полноценного конденсаторного капсюля применяются?
Отличие электретного от конденсаторного - только в способе создания высокого напряжения. В конденсаторном оно подаётся снаружи, отсюда и отличия в схемотехнике..
Где на схеме допускается установка керамических конденсаторов, а где наиболее критично к качеству звука и нужно ставить пленочные? Или в звуковой аппаратуре всегда пленка лучше керамики?
"Плёнка vs Керамика" - это вопрос религии. А у конденсаторов есть параметры, большинство из которых указаны в даташитах. По одному и тому же параметру можно найти и плёночный хуже керамического, и керамический хуже плёночного.
Лучше всего ставить идеальные конденсаторы из учебной литературы. :D
    • без комментариев  ну, тогда я пасс, исправляйте. ))
    • Доброго время суток уважаемые форумчане. Нужна схема от магнитолы First Austria 478 (плата TW-767-012, если я правильно понял)
    • @Lub, не лезьте со своим нескладным словесным бредом и вредными рекомендациями в нормальные темы. Тут человек делает себе простой ушник, а не какую-то дичь с 5ю - 4мя нулями после запятой которая при этом может что-то спалить. Тем более он его уже собрал, осталось только ОУ заменить на исправный.
    • Пока не догадался наверное... Но думаю, что зажмёт, когда начнёт сверлить в торец... в другом своём ролике. А в этом ролике он сверлит сбоку.   Не... так и не догадался вставить в квадратную трубу. А можно было бы... Но видимо ума не хватило. Вместо этого с  деревянной приспособой провозился:  188.mp4
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
