Slav Heater
Что надо выпаять чтобы не фонило?
Добрый день. Куплен на Алике модуль mp3 с блютузом. При включении блютуза начинает фонить. Перечитал все что можно, но в электрике не силен, поэтому прошу вас ткните пальцем на плате что надо выпаять?
Ничего выпаивать не надо, попробуй запитать модуль от батарей и проверь как он будет работать.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
b0505s-1w ставь для развязки питания гальванической
Или питай от двух разных источников питания усилитель и модуль
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Posted (edited)
8 часов назад, Borodach сказал:
Да. От батарей не фонит. И что теперь надо сделать?
8 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
От двух разных источников не получится. Модуль впихнул в музыкальный центр.
Edited by Slav Heater
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
49 минут назад, Slav Heater сказал:
Значит нужен качественный источник питания, возможно, дополнительный стабилизатор ...
1 час назад, Slav Heater сказал:
В центре есть один общий провод. Наверное, не корпусе ищите.
Минус питания (а эт о скорее всего минус) подключайте к нему, плюс питания как и теперь.
И еще. Если от источника сигнала к ГолубомуЗубу идет экранированный провод, экран подключите только со стороны Зуба к этой общей точке. С другой стороны экран заизолируйте.
Или просто поставьте
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
b0505s-1w
50 рублей стоит на али. проверено 1000 раз. помогает 100%
2 часа назад, Borodach сказал:
 я пробовал через ams1117-5. чреез lm315. через  mc34063. Ставил 5 конденсаторов и 5 дросселей. Сделал вообще свой БП, в котором масса была соединена, а плюсы с разных обмоток. О чем я вчера писал как раз
Не помогло.
Развязывал массы через дроссель. Через 0 резистор. Пока я в БП полностью не разделил массы - ничего не помогало.
Только b0505s или полная развязка и питания и массы в трансформаторе.
Но я не спец, просто говорю с чем сталкивался на практике :) Вот как раз ток что закончи БП с развязкой сегодня, без b0505s работает.
Скрытый текст
Модуль блютуса у меня другой, 3 разных. Все три не работали с общей массой.
Бытует мнение что на некоторых модулях есть резистор 0 Ом соединяющий массы.
Вот он на моем модуле
Скрытый текст
Если его убрать - то шум пропадает. Но я не пробовал его отпаять. То есть я так понимаю с тем же успехом можно просто провод массы не соединять и все. Но я повторюсь я не спец. Так что я не экспериментировал с этим, думаю тут и от усилителя зависит и от модуля)
Posted (edited)
4 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Вот я и хочу найти у себя этот резистор, но у тебя немножко по другому собрано на плате, а где мне искать у себя этот резистор я не знаю. Это самы простой способ устранить шумы.
Edited by Falconist
Думаю возле проводов которые идут к усилителю)
    • Полностью с вами согласен. Когда владельцы Гугла правят карты штатов - это я понимаю. Но недавно решил посмотреть старое место службы под Читой. Нашёл городок. Нашёл даже дом, в котором жил, но местность вокруг частично заретуширована. И у меня возник вопрос: америкосы по нашей просьбе это делают (в чём очень сомневаюсь), либо наши имеют свой доступ к этим картам.
    • Спасибо огромное!
    • А если он паралельного возбуждения или смешанного.
    • Исходник на моей страничке в личке.
    • Вспомнил. Прерывание может работать исправно, а основной цикл нет. Именно поэтому считается дурным тоном делать сброс сторожевого таймера в прерываниях. Нужно тщательно продумывать, как работает основной цикл. И если в основном цикле есть долгие циклы, вычисления, следует перенастраивать сторожевой таймер. В зависимости от кристалла максимальное время 2,5 с или 4 с. В одном их моих проектом мне пришлось переработать долгое вычисление таким образом, чтобы воткнуть в узкое место сброс сторожевого таймера.
    • Ну а чего тут странного, корпорация Гугл находится на Земле, а не на Марсе и подчиняется земным законам. Если имеется некий секретный объект на поверхности, то вполне логично, что её вежливо попросят замазать соответствующий район на картах. Допускаю, что и любой человек может попросит о том - же самом, подкрепив желанием соответствующей суммой. И только третьеклассник может всерьёз верить, что новый айфон выпущен для удовольствия пользователя, а не ради зарабатывания бабла.
  • Частотники VFD до 5кВт. Одна входная фаза, три выходных
