sunjob
AD8052 для DDS генератора
добрый день
"пришли" AD8052, набросал тестовую схему (вых. каскад как в "нашем" генераторе, только ц.пот. заменил на обычный)
DDS Gen AD9833
осциллограммы по ссылке (желтый выход, синий - вход)
вых. уровень генератора выставлен и более не подстраивается, на осциллограмах заметно, что он немного гуляет
явно виден завал где-то начиная с 35МГц
ВОПРОСЫ:
такой поведение в следствии:
- монтажа на макетке?
- брака / подделки ОУ? (маркировка краской уже подозрительно)
- того и другого?
- ц.осц. 100МГц
- JDS 6600
- питание схемы 5В (в схеме будет 3.3 или 5.0В)
gallery
макетка_для_ОУ.7z
Пробовал собирать синтезатор на SI5351, пару лет назад они тоже пришли наверно оттуда,откуда и ваши.
Собирал по теме http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34517-Synthesizer-on-Mega-2560-3-2-TFT-LCD-Si5351-V2-0
Если перелопатить тему,то можно сделать вывод (по 5351),вариантов ревизий пруд пруди и получается попадолово,в результате купил другую ревизию у другого продавана,уже читал отзывы покупателей и когда нашёл конкретный "в том устройстве работает",тогда купил,-удачно.
Поинтересуйтесь по своим микросхемам,может тоже бывают ревизии у не оригиналов?
    • Всё равно, не понял,  что улучшилось и зачем нужно было разбирать.
    • Если у тебя питание +/-30В, то для начала подгони номиналы резисторов R9,10 и R15,16 к нужному току, около 8мА. Поставь их 1.8к для R9,10 и 1.1к для R15,16. А дальше цепочку коррекции верни по схеме и посмотри что получится. И транзисторы оригинальные, помимо ВК конечно?
    • Нет особого смысла. Токи встают автоматом, главное балластники посчитать под свое питание. Можно и предусмотреть. Без балансировки на выходе должно быть не больше 15 мВ. Их тоже подделывают, поэтому аккуратнее. Для каждого канала закладывайте свои обмотки, чтобы было двойное моно.
    • А он и не может работать иначе. Прежде всего, в нормальных компрессорах сигнал управления не должен проникать в звуковую цепь. Здесь же, отрицательное напряжение с выхода детектора, по замыслу "конструктора" должное уменьшать усиление путём закрытия лампы, одновременно повышает напряжение на аноде, усиливаясь точно так же, как и полезный сигнал. Это повышение, через С3, передаётся на сетку и, далее, на катод второй лампы, вызывая временный рост порогового напряжения. Что сводит на нет все усилия по автоматической регулировке усиления. Поэтому, в профессиональных ламповых компрессорах, каскады, управляемые по сетке, строят по двухтактной схеме, с разделительными симметрирующими трансформаторами на входе и выходе. Что устраняет описанный эффект. Либо, применяют делители напряжения с резисторным оптроном.
    • Теоретически можно, но зачем, если я заказывал конкретную модель (при заказе на этом акцентировал внимание и переплатил за быструю доставку), а получив совсем другую модель, продавец вернул деньги без необходимости возврата товара.
    • Здравствуйте! Появился у меня трансформатор, и желание попробовать собрать, вторичку еще перемотать нужно. Вариант будет однозначно, "эконом", но как трансформатор мотать, хочу попробовать для УН, большее напряжение. Вопрос по аналогии со "старшей", версией, низшим питать только два последних каскада? Помоделирую еще, что бы токи подогнать хоть примерно. Потом еще, тему  читал, во время развития, но не помню, говорили что работал макет с TL071, нужно ли на плате предусмотреть цепи установки "0", или усилитель выровняет? ОУ будет TL071 или 081, пока не знаю, склоняюсь к последним как менее распространенные.?
    • Для интереса: можно было отослать назад, как неисправный, не разбирая?
    • By Serzhan1234
      Добрый день! Есть в наличии микросхемы
      lm358n
      lm324n
      уд608
      ad620an
      уд708
      к553уд2
      к157уд2
      Уд2а(я так понимаю это к544уд2а)
      в схеме сумматора стоит микросхема tl072(нету в наличии) можно ли заменить на одну из выше перечисленных, в схеме еще присутствует микросхема tl074 у меня есть tl 074 cn они взаимозаменяемы или надо кое где подкорректировать?
    • By Блондин
      Доброе времени суток!
      Простейший проект - DDS ip-core в Xilinx ISE 14.7 (Webpack!), выход DDS далее на ЦАП, приаттаченный к плате Nexus 3 (Spartan 6).
      Top level - schematic.
      DDS генерит, в железе все нормально, на осциллографе на выходе ЦАП - синус, все как надо.
      Но как промоделировать проект в ISim? Testbench создаю, клок для DDS генерится, но на выходной шине DDS 0.
      Отдельно генерил тестбенч для ДДС (не для всего проекта), результат такой же.
      Возможно, проблема в прослойке между монитором и стулом, но тогда подскажите, что почитать/куда копать?
      Заранее спасибо!
    • By admin
      Обзор 10 МГц DDS-генератора GK101 Gingko с цветным Touch-дисплеем и ценой ~100$.
      Тест всех форм сигналов (15 шт) и режимов (Sweep, Burst) на 100 МГц осциллографе. Разборка и осмотр начинки. Выводы.
      Ссылка на генератор на AliExpress
      Во второй части рассмотрим процесс прошивки устройства и создание произвольных форм сигнала: необходимый софт, ссылки, создание, загрузка и генерирование форм.
      Статья на сайте
    • By admin
      Обзор конструктора с AliExpress: DDS-генератор сигналов (синусоида, прямоугольник, треугольник, пила, ЭКГ и шум, до 8МГц). Поэтапная сборка, тест собранного кита на осциллографе, выводы.
      Стоимость кита ~700р. Поиск на АлиЭкспресс
      H11887install (DDS).pdf
    • By TAS90
      Люди помогите выбрать DDS для создания генератора шума на 760-960 МГц и 2700-2500 МГц. Делаю блокиратор LTE сети. Очень нужно :/ И любой ли Микроконтроллер подойдет под DDS. Схема : MK+DDS+ФСС(фильтр соср. селекции) + 2 УМ+ант.
