Guest Janker_1
Не получилось заменить микрофон в экшн-камере
Guest Janker_1
Решил я заменить микрофон на камере Eken H9 - насмотрелся ютубов этих ваших )))   В общем ерунда какая-то вышла.
Купил я пакет китайских микрофонов (пока пишу без негативного оттенка, все же не удостоверился окончательно; в отзывах пишут, что работают); разобрал камеру, выпаял старый микрофон (он саморазобрался в процессе - обе ножки на плате остались, пока его вынимал), припаял новый - тестирую: шумы, просто дичайшие шумы и где-то за ними тихонечко слышен мой голос. Ну, думаю, окей - у меня еще 9 шт. микрофонов, едем дальше. Короче - 6 штук проверил - одна и та же история, шумы. Нет, даже Ш У М Ы. Дичь просто какая-то. Записывал сначала через ExiCam, потом прочитал на форуме, что при записи через ви-фи бывает треск. Тестирую без wi-fi - тоже самое, ш у м ы. Далее, отсоединяю микрофон совсем, снова тест - и снова шумы, только без моего голоса вдалеке, как это было ранее с микрофоном. Родной микрофон не могу протестировать, т.к. он, как я упоминал, самоликвидировался с моей подачи). Потом психанул, думаю - а дай-ка я полярность поменяю, изначально ориентировался на эту картинку, заменил - и ахнул - ничего вообще не изменилось. Да что это за ребусы?
Вобщем на сейчас имею вопросы:
1)  (самый важный) Если камера пишет шумы вообще без микрофона означает ли это, что я перемкнул дорожки на плате и можно заказывать новую камеру (а меня бить палкой по рукам ))?
2) Почему замена полярности микрофона никак (от слова совсем) не отразилась на результате - ни камера не заискрила/задымилась, ни, наоборот, звук стал бы норм писаться, если бы первая картинка меня обманула.
p.s. дорожки на плате я просмотрел - ничего криминального не обнаружил.
Всем заранее спасибо за участие!
"Дурная голова рукам покоя не даёт".(с)
49 минут назад, Гость Janker_1 сказал:
Зачем? Делом займитесь.
2 часа назад, Гость Janker_1 сказал:
насмотрелся ютубов этих ваших ...
... картинка меня обманула
Во-первых, эти ютюбы не наши.
Во-вторых, нефиг паять ничего не понимая, да ещё не по схемам, а по картинкам. Тем более курочить то, что работает.
В третьих, спасибо вам, что отписались. Вы не представляете, как трудно иногда переубедить не лезть в аппаратуру без знаний, по картинкам из интернета что-то "улучшать". Теперь есть, куда давать ссылку. Ещё раз спасибо.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Guest Janker_1
Ох, я забыл, все же с паяльником в руках родились. Сразу все знали и умели. Такие - извините и идите мимо.
Остальным: может все же есть какие-то конструктивные замечания? Если бы вам принесли аппарат с такой историей - с чего начали бы смотреть?
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
5 минут назад, Гость Janker_1 сказал:
Нет конечно, но все они не начинали с ненужной перепайки детали в сложном оборудовании. А долго учились. Сначала в школе - физика, затем книги по радиолюбительству для начинающих, затем более сложные книги по схемотехнике и электронике. А не лезли в дорогостоящую аппаратуру по советам каких то малолетних дебилов.
Я бы послал приносителя копанного и ушатанного аппарата в пешее путешествие.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Posted (edited)
попробуйте замкнуть выводы микрофона, если шум останется, значит шумит схема, если пропадёт, микрофон. и отключите в камере автоматическую регулировку усиления если есть такая
Edited by Cpyk
1 час назад, Гость Janker_1 сказал:
Читайте выше.
Сразу развернули бы ходока обратно.
Я бы начал с оценки платежеспособности клиента, упахавшего свой аппарат неквалифицированным вмешательством.
4 часа назад, Гость Janker_1 сказал:
Уважаемый. Речь не о том, что вы делали, а о том, как вы это делали.
Вот это - тоже картинка из ролика из интернета из любимого вами ютюба:
Тоже броситесь свою симку переделывать? Ведь почти 6 миллионов просмотров? :D
А вы сходите сами в пару сервис-центров, и послушайте не теоретически, а практически. :)
Сам сломал - сам чини! Я думаю это самый распростаненный ответ будет! Я понять другое не могу - работает, нахер лезть???
21 час назад, Гость Janker_1 сказал:
Они ни разу не наши! Это ВАШИ сраные ютубы, которые ВЫ сами, бестолчи, плодите! Cyка накипело.
Я конечно тоже криворукий, но если камера работала до кастрации ее паяльником, то зачем в нее вообще лезть? Я таки думал, что на такое может сподвигнуть лишь много денег на новую вещь, или полный дэбилизм
    • Однозначно. А подтвердить это очень легко подключив щуп вольтметра  непосредственно к выводу эмиттера  VT2 вместо выходной клеммы. При включении нагрузки в этой точке нарпяжение должно несколько повыситься, либо остаться неизменным (что будет  свидетельствовать об околонулевом сопротилении между правым выводом R10 левым LR цепи).  Что касается возникновения автоколебания без нагрузки, то я думаю, причина кроется в самой схеме цепи подавления, которая представляет собой  классический LC контур, хоть и очень низкой добротности из-за наличия резисторов, со своей резонансной частотой. Но учитывая то, что ОУ работает в режиме своего предельного усиления, а временная задержка  в цепи обратной всегда есть,  генерация всё же возникает. Ну так резонансная частота смещается ближе к нулю, да и ESR при таких емкостях низкое, ОУ успевает исполнять свою прямую обязанность в этой схеме - держать неизменным заданное напряжение, а не генерировать что попало.
    • можно.   глупости... не закоротит... используются два канала ослика в режиме сложения сигналов (общий ослика на массу или -пит усилителя), для одновременно посмотреть два выхода нужно четырех канальный ослик
    • Yurkin2015 - В этом МК не надо беспокоиться о сбросе стека. Стек представляет собой ... Беспокоится надо прежде всего о правильной, грамотной, читабельной и понятной логике программирования. И также к умению правильно увязывать требования процесса с не только (а вдруг в этом МК прокатит "нЕчто") с недокументированными возможностями МК, но и с возможным использованием программы на другом МК того же семейства (к примеру 628 и пр. подобных), Да и зацикливаться на представленном варианте программы тоже нет смысла, ибо задача достаточно тривиальна и вполне себе решается правильным построением логики.
    • это если уходить из прерывания по return , retlw or retfie . выход по goto  будет изменять расположение вершины стека. поэтому здесь даже одного вызова функции ужо не получецо  и  придется забыть о командах call,  return , retlw or retfie и использовать программный стек и прямую запись в PCL хотя мы до сих пор не знаем, что собственно надо ТС и какие требования выдвигаются к стабильности сигнала на выходе RA4 ,  даже обычный вызов прерывания (с возвратом по retfie) из выше озвученных циклов будет рвать сигнал в ..овно.
    • А это что? Если нужен просто источник питания с регулировкой и защитой от КЗ - далеко ходить не надо: https://cxem.net/pitanie/5-225.php      только транзисторы поменять на р-п-р и полярность питания. И выкинь свой П210,   П213-П216 вполне   позволяют до 2 А получить с запасом. Может, с небольшим радиатором. А для заряда аккумулятора можно взять такое:
    • By Дмитрий Косачев
      Продам модуль для модернизации микрофона BM700 / BM800 под 25мм электретный (без встроенного FET) или 34мм конденсаторный капсюль.
      Технически - улучшенная реплика усилителя микрофона RODE NT1-A. Кус = 1, требуется фантомное питание 24..48В.
      При сборке использовались только брендовые комплектующие: подобранные пары малошумящих транзисторов, прецизионные малошумящие тонкопленочные резисторы, высокостабильные керамические NP0 конденсаторы (где это возможно), разделительные и фильтрующие электролитические конденсаторы Panasonic.
      Вид на раме микрофона для оценки габаритов:
      Комплект включает в себя: Модуль в антистатической упаковке, ответная часть XLR -> XH-разъема, винты M2.5 для крепления модуля к раме, а так же винты и шайбы M1.6 для установки 34мм капсюля в держатель (в комплект не входит).
      Монтаж предельно простой - всего лишь две точки пайки.
      Цена 2000 руб. с учетом доставки из г.Ижевск по территории России Почтой РФ.
    • By leonid zhukov
      привет. есть советский микрофон. подскажите как его проверить и можно ли подключить к пк? заранее спасибо
    • Guest Marduk
      By Guest Marduk
      Здравствуйте, собственно такая проблема. Подключаю bm 800 через микрофонный вход USB звуковой карты Focusrite Solo Gen 3 с фантомным питанием 48V. Звук есть, но шум океана очень серьезный, на пикче шум при 50% гейн и 50% общий уровень громкости. Интересуюсь знает ли кто возможное решение проблемы.
    • By Olga Kovin
      Микрофон MKD с капсюлем МК102. Б/у. В хорошем рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 4500р
      Динамометр ДОСМ-3-5. В ящике. Отличное состояние. Комплектный. В наличии:  1шт. Цена: 3500р
      Динамометр ДОСМ-3-1.  Без ящика. Хорошее состояние. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Эквивалент ANB101. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 900р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By hardware_repair
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Для музейной экспозиции требуется устройство, создающее эффект "провисания" света при звуке взрывов. Концепция изделия состоит в том, что под звуки бомбёжки на конечных потребителях - лампочках Ильича, должно скакать напряжение. Необходимо предусмотреть настраиваемый порог срабатывания (гейт) и регулируемый по чувствительности (вероятно компактный угольный) микрофон.
      Технические данные:
      Вход (клеммы): напряжение питания 220в/50гц, ток до 3А (4*100вт лампочки); звуковой сигнал со встроенного в устройство микрофона.
      Регулировки: 1. Порог срабатывания устройства (свет не должен "дергаться под негромкие звуки"); 2. Чувствительность микрофона (настроить громкость срабатывания).
      Выход (клеммы): 4шт. 100-ваттных лампочки Ильича.
      Корпус: исполнение - прямоугольный "блочок" для применения внутри помещений, габариты - минимально возможные (маскировка в железную электро-установочную коробку).
      Кол-во требуемых блоков: 2шт.
      Кто сможет помочь с изготовлением данного изделия?
