Где купить TL431 в корпусе SOT323
Гость Михаил
Вообще смущает необходимость батареи 431 где-либо. Обычные защитные диоды напрашиваются.
Найти на плате ещё такие же "стабилизаторы" и тестером определить распиновку диодов.
Изменено пользователем straw
Тему можно считать закрытой.
Материнская плат успешно восстановлена!
Искомая деталь с маркировкой L43 всё таки оказалась диодом BAT54CW. Совершенно случайно узнал, что он также называется 43t и именно в таком виде был найден на донорской материнской плате.
 856856,
Засуньте куда-нибудь свой снобизм и научитесь читать медленно и вдумчиво!
Разыскиваемая деталь имела маркировку L431, но потом я заметил аналогичную (на другой плате) под названием L434. Умные люди (с другого форума) подсказали, что последняя цифра является обозначением даты или партии.
Поэтому дальнейший поиск по маркировке L43 показал, что она относится к диоду BAT54CW.
В местных магазинах его не нашёл и собрался было заказывать на Али, когда заметил, что там он продаётся под названием 43t и такая деталь удачно нашлась на донорской плате.
Прошу модератора закрыть тему.
К своему сожалению, я не получил абсолютно никакой помощи от местных гуру, в отличие от разного рода нравоучений и издёвок.
Очень печально за такое отношение к новичкам.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
