Ariston AVTL83: горит "супер стирка", мигает ключ
Стирка начинается нормально, через некоторое время начинает часто мигать "ключ" и постоянно горит "супер стирка". Машинка гудит. В барабане при этом нет воды, белье мокрое, тёплое и в порошке.
конденсаторы не вздутые, но я все поменял на всякий случай. Почистил контакты. Но дефект сохранился. Дефект гуляющий: иногда стирка проходит без проблем.
Изменено пользователем paxac
Вчера бабка позвонила, телевизор кинескопный сони не включается, сынок приедь говорит конденсаторы поменяй!!!!! Я В ОСАДОК ВЫПАЛ)))))
Правда действительно лит в первичке strs6707 высох 10*50в))))))
Изменено пользователем ROMMo
Вариант 1й заменить память
2й заменить модуль целиком
3й пригласить мастера, только не Айсберг!!! Там много работникофф маскваприехальвсеумею
4й купить новую машинку
Возраст машины лет 14? Проверить дверной замок, тэн, пресостат
Изменено пользователем vaskapro
Проверьте ТЭН на пробой ( мультиметр на высокое сопротивление и прозванивайте между корпусом тэна + контакты и земля), если есть показания - меняйте, нет- рабочий.( на горячих режимах утечка часто ведёт к сбоям, бывает выдаёт ошибки не соответствующие действительности. На холодных долна нормально работать....если лень прозванивать то просто включите машинку отсоединив контакты ТЭНа на режиме где она останавливалась..
Если ТЭН в норме вытащите и осмотрите замок, прозвоните ( на ютубе есть роли, писать много).
Изменено пользователем Пётр_Ремонтник
