Wil 85 ex
Здраствуйте форумчане, помогите сообразить....
Вышла со строя плата стиральной машины...(вообще никаких признаков),  IMG_20200528_232557.thumb.jpg.1784f14ba1898612dfcf65cfdd97991f.jpg
нашел подгоревшую дорожку, зделал перемычку, включаю, ноль реакции...
Смотрю вторая дорожка странная, и на нее зделал перемычку,
но не помогло купил, TNY264PN но результат не чего не дал,
Резистор R67 такое ощещение что грелся, возле него чорный налет, но показывает 780кОМ
Подскажите куда копать, не прошу зделать все за меня а именно куда смотреть дальше, R20 = 220kOM d9 показывает падение напряжения как и d2 и d7, R21 = до 20 Ом
И где на фотках искать R21, d2 и прочее... где схема??
С такими вопросами тебе сюда http://www.moscowmaster24.ru/remont-indesit/wil-85-ex.html или сюда: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=indesit+wisl+85+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sa=X&ved=2ahUKEwivkLHuttfpAhWNmIsKHdOXAU4Q1QIoB3oECAwQCA&biw=1920&bih=966
А что мы все здесь делаем, а?
10 минут назад, dritex сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Да если бы финансы не пели романсы я бы сдал и забыл, а так приходится самому копаться в стиралке или просто смерится и дочери вещи стирать руками(что не очень хочеться) до лутших времен(((
Похвальное желание сэкономить для семьи, но никто по таким фоткам ничего не подскажет...
или ищи схему или к мастеру...
Ракурс фотографий просто бомба, 100%.
И по этому пейзажу диагностику вести?
Ща я флюса тут намажу, где паять мне, посвети.
В сапогах я, шоб не т.ахнуло вольтами.
Помогите пацаны, не хочу стирать руками.
1 Не полное название машины 2 Версия модуля не указана 3 Не перечислил что проверил на исправность
Вот тебе видос и еще
Изменено пользователем vaskapro
8 часов назад, vaskapro сказал:
1) Мшина WIL 85 (ex) (TX)
2)215008125.01, на плате фото которого сверху.
3) машинка не включилась...((((( проверил 12 и 5 вольт а их попросту нет..
сменил схему tny264pn не помогло, напряжения нет, конденсаторы c16, c17, с4 и с20 , ну а также сменил конденсатор с10 правда 222k1kv не было поставил 222k2kv, результата не дало. Поменял еще RV3
R21 и R20 соответсвуют своему номиналу, менять не стал, d10, d7, d9 и d2 проверял не выпаивая, куда еще копнуть подскажите голова уже кругом(((((
По этому видео я сразу схему и поменял, что не помогло на плате присутствует место 12В ~ 1,4В, а место 5В ~ 0,64В
Надо было сперва причину неработы БП установить и менять, что неисправно, а тут поменял, поменял, поменял... всё наугад.
21 минуту назад, poops89 сказал:
куда еще копнуть
Вот туда и "копайте" - устанавливайте причину, а так только лишних неисправностей  прибавите.
28 минут назад, ROMMo сказал:
Каждый суслик в поле агроном.
Осталось только конденсаторы поменять, вот тогда точно заработает)))))
грешил бы на tny264pn что возможно перегрел и т.п. но проблема в том что я установил колодку и потом ее впихнул, возможно битая щас поеду в магазин попробовать другую
22 минуты назад, ROMMo сказал:
измеряй сразу сопротивление по питанию проца.
А то и поездка ни к чему.
Варианты:
Отнести мастеру модуль ~ 1000 рублей.
Подключить другой источник для проверки работы машины - Если есть в наличии + опыт.
Купить другой модуль ~ 1500 б.у. и 3000 новый.
Что потрачено:
tny264pn - 100р, с10 - 120р,  RV3 - 50р, c16-c17-с4-с20- 100р итого 350-400р а результат 0, может пересмотреть варианты?
Творческих вам узбеков!
