Временная диаграмма импульсов. Триггеры
6 часов назад, Эдвин сказал:
почему Q неправильно сделан?
Потому что сигнал К1 появляется с задержкой относительно спада такта. Его только что установившееся значение не может быть воспринято вторым триггером в момент этого же спада такта. В этот момент на входе второго триггера ещё предыдущее значение сигнала К1.  Это предыдущее значение сигнала К1 и надо учитывать при формировании сигнала Q.
15 минут назад, Lexter сказал:
То есть когда K=1, то K1 мы должны представлять 0?
8 часов назад, Эдвин сказал:
представлять 0?
Не "0", а тот уровень, который был до этого, тот уровень с которого К1 переключился. Если не переключился - то "до" был такой же.
Вам будет проще понимать временные диаграммы, если вы будете рисовать задержки. Ведь на выходе любого логического элемента, в том числе и триггера, сигнал появляется с задержкой. Можно условно, не в реальном масштабе времени, но обозначать их, рисуя фронты смены уровня выходных сигналов чуть правее фронта того такта, по которому они переключаются. То есть, если на вашей диаграмме вы сдвинете весь сигнал К1 вправо на полклетки, то в момент фронта такта (на вертикальной пунктирной линии) вы будете видеть тот уровень сигнала, который в этот момент присутствует на входе и который будет тактирован.
___________________________________
Присмотрелся к вашим рисункам...
Условное графическое обозначение тактового входа триггеров нарисовано не по ГОСТу.
Уточните, по какому фронту этот триггер срабатывает.
Изменено пользователем Lexter
Эдвин, а вы не пробовали эту схему в Протеусе создать? Там можно осциллограф подключить, посмотреть уровни сигналов, их форму. Думаю, что нашли бы ответы на все ваши вопросы.
3 часа назад, Lexter сказал:
6
Получается так?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
