Коммутация динов
Добрый день, подскажите пожалуйста,
Я знаю что в практике применяется... если взять динамик 500ватт 4Ом и подключить параллельно такому же дину, то получим 2 Ом по 500ватт , а можно к дину 500ватт 4Ом припоять к + и - резистор 4Ом и получить 500ватт 2Ом.?
Заранее спасибо!!!!!!
2 часа назад, Семен Павлович сказал:
а можно к дину ... припаять к + и - резистор
Припаять можно. Будет жрать мощность в два раза больше, но громче не будет. Смысл?
понадобится
резистор 4Ом  500ватт
И не ясно зачем.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  • 3 года спустя...
Мужики не создавая новую тему, если допустим в авто, фронт работает в противофазе тылу, будет ли так называемое акустические замыкание в виде уменьшения баса или нет?
Что не делается, то к лучшему !!!
Как на слух можно фазу словить между фронтом и тылом? я не умею так, по тылам отдельно или по фронту на слух я фазу чувствую отлично. Все просто в фазе звук в центре, при разных фазах он четко разбегается по сторонам (дисбаланс такой).
фэйдером что ли? Голова два уха :D
Изменено пользователем Aknod
1 час назад, Aknod сказал:
Длина звуковой волны 20 Гц в воздухе - 17 метров, 100 Гц - 3 метра. Какая "фаза ухом" внутри салона машины в пару метров размером? На низких частотах суммарное давление в любой точке салона практически одинаково. А стереоэффекта на низких частотах и у разнесённых АС нет. Кстати, поэтому вполне себе существуют системы 2+1.
Так что у НЧ-динамиков в салоне машины в фазе - сложится, в противофазе - вычтется. Если АС закрытого типа, то от мест их расположения это не зависит.
Ну и как следствие, правильную фазировку на слух выставить элементарно: если в фазе, НЧ будет громко. В противофазе - тише.
В любом случае даже на слух нужно вскрывать либо обшивку дверей, либо в провода с магнитолы лезть, полярность для опытов то нужно менять ка то.
Это да. Авто для этого мало приспособлено.
Без проблем и без напяга с такой задачей справится разве что проктолог. :)
@Aknod А с чего такое подозрение возникло? Если раньше было нормально, а потом бас пропал, то сами собой провода местами поменяться не могли.  Дело в чём-то другом.
Или авто только приобретённое, и просто бас не нравится?
@Lexter  Стояли штатки, уже были убиты от времени, достались Bose тоже б.у. но бумага, звучат очень приятно. Поставил сразу правый дин + докинул фильтра (с компонентки) в ВЧ выкинул родной конденсатор. Басс был (ниже дописал как появился :)). На выходных поставил уже второй дин, и тут приехали. Баса не стало, чувствую ногами, что есть но панч ушел. Уже по месту второго дина его крутил по фазировке то так то этак, выставил на слух что бы было больше баса.
Сейчас побаловался. Фронт послушал отдельно потом тыл, при установке в 0 чувствуется, что добавляется и обьем и бас. Выходит, что тыл и фронт в фазе играют. Может, что точно накрутил с фронтом пока ставил дины. Весь косяк пошел по установке первого динамика , делал все по аналогии со старым, провод плюс, провод минус. В итоге сразу вышел косяк (как не знаю, не попал в фазу) позже менял провода на первом динамике, а то было рев есть и баса нет. Как то так.
Этими треками уже проверял вечером:
Фонограмма содержит записи речевых сообщений в трёх ограниченных полосах частот звукового диапазона. На дорожке 2 записан голос диктора со словами: «Средние частоты. Фаза».
Эти слова должны быть слышны из центра звуковой картины. Далее диктор произносит: «Средние частоты. Противофаза». В этом случае дикторский текст должен быть меньше предыдущего по уровню громкости и (или) расфокусированным для слушателя и (или) смещенным в ту или иную сторону от центра звуковой картины. Если голос диктора на последних словах звучит более громко и сфокусированно по сравнению с предыдущими, то в области средних частот аудиосистема противофазна.
Аналогично проводится проверка фазировки аудиосистемы в полосе ВЧ по дорожке 3 и в полосе НЧ по дорожке 4.
   Все по описанию, при словах - Противофаза, слышно как картина расползается по сторонам.
1 час назад, Lexter сказал:
:yes:. Саб ждет установки, а тут фазохрень :lol2:
2 часа назад, Aknod сказал:
А батарейку вы как собирались использовать? Просто к динамику подносить?
3 минуты назад, mihelson сказал:
Мне проще магнитолку достать, скинуть сетки динамиков с обшивок, через штекер и смотреть каждый дин. Распиновку штекера где выходит плюс с магнитолы знаю. Далее дело кусачек и изоленты.
5 минут назад, mihelson сказал:
1,5в, да.
16 часов назад, Lexter сказал:
Ну вот, сам же и пришёл к выводу, что всё элементарно. А то замутил про длину "звуковой волны 20 Гц в воздухе - 17 метров, 100 Гц - 3 метра".
 Перефразируя известное - не синусом 20 Гц единым жив человек. Для него важна общая пространственная картина в кубометре пространства его дрындулета. ;)
3 минуты назад, Black-мур сказал:
некоторые ещё пытаются оглушить максимальное пространство вокруг дрындулета
4 часа назад, Black-мур сказал:
А то замутил про длину "звуковой волны 20 Гц ... 100 Гц ...
... важна общая пространственная картина в кубометре пространства его дрындулета.
"Замутил" для того, чтобы объяснить, что в таком объёме на этих частотах "пространственной картины" как раз и не будет. :)
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
