Генератор одиночного импульса 24в
xANGELx
Здравствуйте.
Необходимо внедрить в схему питания машины от АКБ 24в выключатель массы 1402.3737. Т.е. чтобы он сработал необходимо подать импульс 24 в 0.5 секунды на его обмотку, как можно реализовать, учитывая, что при выключении питания необходим новый импульс, чтобы снова замкнуть катушку выключателя
3 часа назад, xANGELx сказал:
Так вроде Схемы подключения электрооборудования лежат в свободном доступе... Вот в этой схеме стоит прерыватель массы 1402.3737 - деталь 41. Или вы как-то по-другому хотите подключить?
Изменено пользователем Lexter
Там все очень размыто, эти схемы я уже видел, суть в том, что там все работает через кнопку, нажал выключилась масса. Мне же необходимо делать это без нажатия, включаем питание схемы, срабатывает 3737, выключаем схему, срабатывает 3737
Есть мысли?
52 минуты назад, КЭС сказал:
Как она сработает? Можно описание краткое.)
28 минут назад, andrusha152 сказал:
А чем будете включать питание схемы? Не кнопкой?
Питание врубаем тумблером, после чего у нас постоянка 24в на всю нагрузку идет.
1 минуту назад, xANGELx сказал:
Вам шашечки или ехать? Схема реализует кратковременное включение реле К1 как при подаче питания, так и при его отключении. Как работает - ищите в гугле. Скажу лишь, что при подаче питания транзистор заперт, а при отключении открывается, позволяя конденсатору разрядиться.
44 минуты назад, xANGELx сказал:
Как она сработает?
для надежного срабатывания схемы, возможно придется подобрать С1 - в сторону увеличения емкости и R1 - в сторону уменьшения сопротивления
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
22 часа назад, v1ct0r сказал:
2nF подойдёт, как раз полсекунды
