Индукционная плита AEG HK764400FB не включается
Добрый день. Прошу помощи. Нет дежурки 5в. На выходе микросхемы TS 2938 50 -0.7в, на входе - 6.6в. Иногда при замере напряжений, что-то срабатывает и дежурка появляется, но при подключении платы управления опять пропадает. Один раз включилась и показала ошибку 21. Электролиты перепаял, заменил Viper 17- не помогло. Если ставлю правую плату вместо левой- загорается ошибка 22.
Я так полагаю, что схему, коды ошибок, назначение левой и правой платы мы сами в сети должны выискивать? Или вы хоть что то выложите, что смогли найти? Или даже не искали?
22 минуты назад, sanya110 сказал:
С какой целью?
Стандартная процедура перед походом к мастеру, думаю, чтоб ремонт вышел дороже.
7 часов назад, Vladimirs Boicuks сказал:
Прошу помощи.
привози ....
Только за такое надругательство над плитой - тебя по 117-й нужно закрывать .... а там тебе покажут .... :D
  • 4 месяца спустя...
Индукционная плита AEG 4 конфорки. при включении работают правые 2 конфорки. левые не работают. На табло напротив неработающих конфорк горят буквы Е. Когда плита поработает нагреется то обе конфорки левые начинают работать, ошибка изчезает, всё работает. При следующем включении всё повторяется . мосты и транзисторы работают. Подскажите в чём проблема.
