Как Спроецировать Содержимое С Lcd Дисплея
Alex K
Есть некое цифровое устройство, выводящее текстово-цифровую информацию на двустрочный 16-знаковый LCD дисплей на основе контроллера HD44780. Требуется информацию, выводимую на дисплей, проецировать на поверхность на расстоянии 15-20 сантиметров от прибора. Информация должна быть читабельна при возможной засветке рассеяным солнечным светом.
Напрямую спроецировать картинку с жидкокристаллического дисплея наврятли удастся. Слышал, что существуют OLED и вакуумно-люминесцентные индикаторы, совместимые с интерфейсом HD44780. Возможно ли проецировать такие дисплеи?
Какие варианты возможны еще?
Изменено пользователем Alex K
Как то я слышел что делали так - вставляли под дисплей ( вместо подсветки ) зеркало и светили сильной лампой... Отражало на матовое оргстекло... Невидел сам...
ИМХО солнечный свет (даже рассеяный) и проекционный способ отображения несовместимы независимо от типа индикатора... Вспомните темноту кинотеатра, фиговую яркость проекционных телевизоров...
Задумка в том, чтобы проецировать информацию с самодельного бортового компьютера на лобовое стекло авто, чтобы не переводить взгляд и не отвлекаться от дороги. Сейчас штатно проецируется только скорость, но там использован вакуумно-люменисцентный цифровой индикатор, а хотелось бы еще и буквы...
проблема в том, что вакуумно-люминесцентные знакогенерирующие аналоги HD44780 найти сложнее, чем обычные LCD, да и стоят они наверняка на порядок дороже
Стоят дороже, это верно, но найти не проблема.
Да и не сильно дороже они стоят - к примеру, LCD индикатор 4х20 в Минске стоит $23, а такой же VFD стоит $50
Кроме того, для применения в такой качестве LCD индикатор должен быть инверсным, а его найти сложновато..
У нас, по крайней мере, туго с ними..
Изменено пользователем ilya_rad
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
