12В на 3-4 секунды раз в минуту
Всем привет.
Кто может помочь со следующей схемой:
питание 12В, потребление будет маломощным.
Кнопка вкл/выкл с фиксацией - при переводе в положение вкл мне нужно, что бы 12В подавалось раз в 40-60 секунд на 3-4 секунды.
Время не принципиальное, но плюс-минус.
Спасибо
Нет такой единицы измерений, как "маломощное". Есть Ватты (для мощности) и Амперы (для тока).
18 минут назад, Falconist сказал:
я имел ввиду, что потребление очень маленькое.
Номинальный ток: <500мА
Шесть Вт - отнюдь не "маленькое".
Навскидку - реле, управляемое таймером 555. При гарантированном количестве срабатываний не менее 100000 и частоте раз в минуту, Вам его хватит на 70 лет.
Судя по вопросу, Вы в этом деле "плаваете", как топор. За отдельную и очень умеренную плату могу собрать. Пишите в личку.
Кстати, вспомнил - у меня такая хреновина где-то в загашнике валяется. Только перестроить под одну минуту.
Друзья, чтобы не плодить тему.
Вроде и учился на радиоаппаратостроение, но все что осталось от тех знаний - диплом и элементарные навыки в электронике =)
Нужна подобная схема, чтобы при подаче питания ~4,2В происходило замыкание контактов 4 секунды.
Суть в том, что в машине штатный навигатор был заменён на планшет на андроиде и требуется имитация "зажатия" кнопки питания для включения.
Спасибо заранее
Существует такой класс микросхем, как "супервизоры питания". По ссылке рассматривается одна из них, но на самом деле их множество наименований.
http://www.kosmodrom.com.ua/data/mcpsupervizor.php
https://kit-e.ru/chip/mikroshemy-supervizorov-pitaniya-kompanii-on-semiconductor/
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Rohm/dec/start.htm
Все работают практически одинаково. Они сработают при нужном напряжении, а дальше - ждущий мультивибратор по любой схеме. Хоть на транзисторах, хоть на таймере, хоть на чем угодно.
Выход лучше делать либо через оптрон, либо на реле, чтобы не было гальванической связи планшета с этой схемой. Береженого и Бог бережет...
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
