Помогите по Схеме усилителя
Гость Arduino
На сколько я вижу, не хватает коллекторной нагрузки (резистора или катушки), Так вы снимаете выход с анода коллекторной батарейки
8 часов назад, Гость )-: сказал:
смещение базы
на схеме есть.  :angry:
12 часов назад, Гость Arduino сказал:
Транзистор BFR93A
На этом транзисторе вы усиление в этой полосе не получите при любой схеме. У BFR93A верхняя граничная частота (частота единичного усиления) - 6 ГГц. Усиление до 7 дБ на BFR93A возможно только на частотах до 2 ГГц. Читайте даташиты.
Кстати, в даташите есть и типовая схема включения. Ещё раз: читайте даташиты, прежде чем рисовать всякую чушь.
в диапазоне 4-6ГГц и усилением S2,1 на 7dB
А вот это в вашей схеме точно не считается, только приблизительно. Будет большой разброс по усилению при разных экземплярах транзистора. Если нужно точно 7,0 dB, то даже добавление подстройки для компенсации разброса параметров у разных транзисторов в этой схеме не поможет, будет приличный уход в диапазоне температур из-за изменения параметров транзистора от температуры. Если особая точность не нужна, можно попробовать добавить отрицательную обратную связь, например резистором в эмиттере. Но на этих частотах и с таким решением хорошо всё равно не получится.
Изменено пользователем Lexter
24.06.2020 в 14:48, Гость Arduino сказал:
сделать схему рабочей в диапазоне 4-6ГГц и усилением S2,1 на 7dB.
и ты сможешь потом это оттрасировать и проверить? :D:crazy:
Все тут на входе rc фильтр и на выходе rc фильтр это высокочастотный усилитель на одном транзисторе на базе резистор в качестве нагрузки единственное надо поставить делитель напряжения.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
